Короб для вытяжки. Нужен ли.
7 Марта 2016 в 19:13
46 16205 *
Нужен ли короб для скрытия смещения вент канала. Канал смещен почти на метр от вытяжки. Вытяжка имеет свой короб размером 22 на 26 см но от него красиво отвод наверно не сделать. Как вы думаете?
Ответы (46)
   Сначала советую подумать не о красоте, а о том, чтобы воздуховодом вытяжки не перекрыть полностью вентканал и оставить щели для естественного вентилирования квартиры. Подчёркиваю: вентканал на кухне предназначен для вентилирования всех помещений квартиры, а не для впихивания в него воздуховода вытяжки.
и что мешает воздуху через вытяжку выходить в канал? я понимаю что крыльчатка чуть его перекрывает но не думаю что критично.
    Большинство моделей вытяжек в выключенном состоянии воздух в канал через себя вообще не пропускают — сам проверял с помощью чувствительного анемометра. И хозяева обычно были удивлены, т.к. тоже думали, что воздуху проходить через вытяжку ничего не мешает. А если что-то у некоторых моделей и проходит, то необходимый нормативный воздухообмен все равно не соблюдается. И ещё важный момент. Все слои воздуха, находящиеся выше воздухозаборной плоскости, в вытяжку не попадают, даже если она включена. Именно по этой причине для удаления всего отработанного воздуха входы в вентканалы делают всегда на максимальной высоте — под потолком.
Все очень просто решается: в вентшахту вставляете кусок пластикового вентканала. Лучше на 125. В этот кусок вентканала вставляете тройник — получаете два входа. В один вход вставляете отвод от вытяжки, а другой вход тройника — это и будет подпотолочным отверстием для вентиляции. Немного громоздко, но решает озвученные проблемы. Хотя можно поиграть с ориентацией тройника, крутя его вокруг оси входа в вентканал. Для отсечения воздуха от вытяжки используется обратный клапан. Назначение обратных клапанов двойное: не гонять воздух из задействованного входа через незадействованный вентиляторами по кругу в кухне и второе: отсекать возможные выбросы из самой вентшахты от соседей. Если для вентиляции будет применён вентилятор, то и в канале вытяжки тоже нужен обратный клапан. Второй вариант: сделать ещё одно отверстие в вентшахту выше, ниже, левее или правее в зависимости от самой вентшахты. Одно отверстие под вытяжку, второе — естественная вентиляция и тоже с обратным клапаном чтоб из вытяжки в кухню не вылетало обратно.
"… отсекать возможные выбросы из самой вентшахты от соседей" (?)«Второй вариант: сделать ещё одно отверстие в вентшахту выше, ниже, левее или правее в зависимости от самой вентшахты». (?)Фантазиям нет предела))) Вы бы, хотя бы, сначала матчасть изучили, прежде чем комментировать...
Все это уже давно обсосано на ресурсах где мастера присутствуют а не теоретики типа вас, ищущих как бы к словам придраться, подняв свой «авторитет» путём принижения другого :)))).Я может и сумбурно написал, но думаю что общая суть понятна. В чем вопросы то? В том что бывает опрокидывание тяги и соседские запахи летят в твою квартиру? Не знали такого? У меня клапаны бывает частенько «хлопают». Что можно отверстие рядом с имеющимся пробить где это возможно? Я у себя пробил — не было проблем никаких. Желаю вам матчасть тоже подтянуть :))))
"… у себя пробил — не было проблем никаких". Хорошо, если только у себя."… бывает опрокидывание тяги". А от чего оно бывает, можете объяснить?А что за невежда мои предыдущие комментарии забраковал, а автора «плюсанул» — случайно не знаете? Разве в моих первых комментариях что-то не так?
У вас, к сожалению, крайне порочная привычка вести разговоры. Поучу вас на примере известнейшего нашего телеведущего: он никогда, гаденько не унижает своих гостей в студии и не демонстрируя всем своё превосходство над оппонентом хоть таковое и имеет зачастую, задавая только вопросы без предварительного озвучивания своей позиции. Сначала преамбула — потом вопрос. За это, вкупе с его интеллектом и харизмой, смотрят миллионы. Поучитесь у него этому и, может быть, с вами кто-то и захочет разговаривать :))))
Спасибо за науку. Хотя, правда, желающих со мною разговаривать итак хватает)))А в чём причина «опрокидывания» тяги — вы так и не ответили, "к сожалению"(((
К сожалению, практика показывает, что если поставить вентилятор (кухонная вытяжка) в одной из квартир на вытяжное отверстие (в доме с вентблоками), то воздух идет обратным ходом в соседние квартиры, а особенно летом спокойно опустится на нижний этаж.Движущей силой естественной вентиляции является разность давлений (или плотностей) воздуха в помещении и с наружи. При отсутствии ветрового напора влажный и тёплый воздух из помещения устремляется вверх. Это нормальная тяга.Если наружный воздух окажется менее плотным( например более тёплым и более влажным) или если на устье канала действует ветровой поток (например при отражении от препятствия, которым может оказаться низко посаженный колпак или кровля соседнего здания) произойдёт обратная тяга.
"… воздух идет обратным ходом в соседние квартиры, а особенно летом спокойно опустится на нижний этаж".   Сомнительное утверждение. Фёдор, может, схемку нарисуете, какими путями воздух может опуститься из верхней квартиры в нижнюю? Я например, хорошо представляю схему движения воздуха внутри вентшахты, но никак не могу представить, какие силы направят воздушный поток от вытяжки в нижние квартиры. Если, конечно, конструкция вентшахты была выполнена по проекту и никто не вносил в неё свои «изменения».   Другое дело — человеческий фактор. Если кто-то сдуру в вентшахте дырок наделает не там где надо (ниже, левее, правее), т.е. врежется в чужой канал — тогда могут возникнуть условия для запуска в свою или соседскую квартиру чужого отработанного воздуха. Но это произойдёт вовсе не по причине «опрокидывания» тяги.   По объективным причинам (не зависимым от чьих-либо неправильных действий) обратная тяга возникает обычно только в квартирах верхних этажей или двух верхних этажей, если  вентканалы этих квартир выходят из вентшахты напрямую, минуя сборную камеру.
я об этих изменениях и говорю)
Ротсерид часто не слышит или не хочет слышать что говорят другие или пересказывает своими словами сказанное другими и считает именно им сказанное единственно правильным, хоть и являющимся по сути тем же самым. Страшное подозрение: тем самым товарищч удовлетворяет своё тщеславие: смотрите, мол, какие вы тупые в отличии от меня. Ну да ладно. По сути: наблюдаю за сайтом ещё с времён своего первого ремонта и вижу, что тем кто задаёт тут вопросы теория не нужна. Её и так полно в гуглах. Нужна практика. И практика, отраженная на разных форумах мастеров, основанная, естессно, на теории, обсуждена и обсосана со всех сторон десятилетиями — или сделать два ввода в один вход вентшахты пластиковыми вентканалами или пробить отверстие рядом со штатным если громоздко вдруг вентканальными элементами «огород городить». Причём, эта тема так уже надоела «старожилам», что отсылают новичков на поиски в архивы, настолько устали повторяться. А кто говорил что надо пробивать в соседней вентшахте? — не надо допридумывать за других, Ротсерид, — прекрасно находится место рядом в родной квартирной вентшахте. Потому я и уточнял что это может быть как сверху-снизу, так и сверху-снизу что определяется на местности.
"… кто говорил что надо пробивать в соседней вентшахте?". Никто не говорил. Вентшахта обычно одна, а каналов в ней несколько. Я говорю, что в соседние каналы врезаться нельзя. А вы говорите, что можно. Что, будто бы, "прекрасно находится место рядом в родной квартирной вентшахте". Схемку можете дать, чтобы было понятно, в каких местах ниже, левее или правее штатного входа можно сделать дополнительное отверстие?
делать или выше или ниже… только так....
тут уж кто как умеет общаться, но советы обычно грамотные!)
  В малоэтажных домах, там где для каждой квартиры вентканал представляет собой прямой «колодец», это возможно (выше-ниже). Но малоэтажек у нас меньшинство. В обычных многоэтажках «ниже» — это  чаще чужой канал. Или не согласны?
я вообще не про вентиляцию а про коробну как вариант еще одна картинка
Сами подтверждаете что вы далеки от практики, погрязая в демагогии. Для практика вентканал — это изделие из пластмасс, применяемых для созданий систем вентиляции. А вентшахту применяется как только для данной конкретной квартиры. очень сомневаюсь что вы не поняли о чем и как речь, пытаясь создать суету вокруг простого, «ловя» оппонента на словах, понятиях и тд и тп. Какую схему кто сможет нарисовать не побывав на месте событий? Масса домов со своими инженерными решениями. У меня лично дом 24 этажа, живу на 21-м. Когда решал эту же проблему засунул руку в отверстие и нашёл площадь на которой я могу сделать отверстие, не залазя в соседние. И у меня по вертикали 30 см вниз от потолка и шириной см 20. Т е никаких вбок в радиусе руки до локтя, выше не лез и не интересно было.…
Делайте короб и в нем сделайте разводку пластиковыми тройниками, уголками и тд и тп. У меня так же: сделал короб сверху, преследуя две цели. Первая — это как раз инженерные коммуникации вентиляции и электропроводки. Вторая — шкафы кухни упираются в них для устранения открытых плоскостей для залежей пыли. Ну и бонусом есть там и «шкеры» для хранения того что не нужно а выкинуть жалко:)))) авось когда-нибудь пригодится:))) кроме того, этот короб позволил мне сделать две вентрешетки по бокам (у стен) для уменьшения застойных зон движения воздуха естественной вентиляции. Посмотрите фотографии кухонь: очень распространённое решение на кухнях, особенно зарубежных. Там очень распространён принцип функциональности. Этот короб очень функционален сам по себе и не так уж дорог в затратах на изготовление: оцинкованные профиля, гипсокартон, уголок, шпаклевка, краска на флизелин если неохота вышлифовывать. Я флизелин не очень люблю, вернее не люблю дешёвые его суррогаты, использую малярный стеклохолст 50 г/м и шпаклёвкой по нему «на сдир. Поверхность идеальная выходит и недорого.
