"косяк" с вытяжкой на кухне
14 Марта 2015 в 15:09
9 2917 *
вообщем ситуация такая: мастер по ремонту вешал вытяжку в мое отсутствие, когда я пришла вытяжка уже красовалась на своем месте, под потолком! Расстояние от столешницы -110 см! Потолок натяжной и плоский короб от нее спрятан под потолком. По моим расчетам она на 35 сантиметров должна была висеть ниже, вытяжка собственно мощная, тянет хорошо и проблемы по большому счёту нет, но она оказалась на одном уровне со светильниками и это очень некрасиво смотрится. Родная Декоративная накладка, скрывающая гофру оказалась слишком короткой. посовейтуйте, чем закрыть гофру, если перевесить вытяжку на нормальную рабочую высоту?
не получилось отрекдактировать прямо в вопросе, сорри за опечатки,
первая мысль была, просто заказать на фабрике новую декоративную накладку необходимой высоты, но мне сказали, что у них только стандарт
материалом для короба может послужить любая старая бытовая техника, имеющая белые  эмалированные жестяные поверхности подходящей площади.  Старые плиты, холодильники, водонагреватели.  Стиль вытяжки позволяет не задумываться особо над чистотой среза по краю, т.к. углы можно закрыть деревянными уголками, покрашенными морилкой в цвет отделки вытяжки.
Уточните у производителя, продают ли они отдельно такие декоративные накладки. Если нет, то продаются пластиковые прямоугольные воздуховоды разного диаметра. Может Вам подойдет какой-нибудь из предлагаемых размеров.
А вы уверены что у вашей вытяжки внутри короба нет еще одной такой же эмалированной вставки? Сколько вытяжек я ставил, ВСЕГДА колпак вытяжки был из ДВУХ элементов. Они один в другой как матрешка входят.
Я думаю и ваша вытяжка не исключение, просто тот человек который ее монтировал внутренню часть не выдвинул и она сейчас внутри. Или вам некондицию продали.
вот фото
vipmasterok.ru/wp-content/uploads/2012/03/install-wall-mount-range-hood.jpg
У меня вытяжка Шиндо, колпак был точно ОДИН, пришлось заказывать в магазине вторую часть,
бросилась смотреть паспорт)))), один колпак  - зараза!!! я уже думала  о том, что видимо производитель рассчитывал или на низкий потолок, или на то, что крепиться она должна, вернее упираться в в такую знаете горизонтальную планку верхних шкафчиков.
Потолок у меня 2,80, натяжной опущен по возможному минимуму примерно на 9 см, плоский воздуховод был 7 см, Верхняя часть кухни у меня их не планируется вообще, будет только открытая полка на другой стене, так что надо что-то придумывать, типа того что предложил StenIvanovich.
СПАСИБО всем за ответы!!!
Раз уж эксперты отозвались, посмотрите еще мой вопросик в соседней веточке про сантехнику...)))
Странно, у меня тоже Шиндо, но декоративных коробов было два.
Колпак обычно телескопический, то есть один выдвигается из второго.
Если декоративный колпак короткий, в сервисном центре всегда можно заказать.
На прошлой неделе кухню ставили, вышли из положения так:
Вам просто необходимо приобрести еще один кожух у производителя вытяжки.
