Краска для обоев под покраску
19 Июня 2014 в 20:32
14 1483 *
Доброго времени суток всем!!! Посоветуйте, пожалуйста, краску для покраски обоев с богатой палитрой и хорошего качества, чтобы можно было реально мыть и чистить щеткой. Еще такой вопрос: стеклообои с нанесенной краской это более практичный вариант, чем флизелиновые, и получается более твердый слой, или нет?
Ответы (14)
стеклообои как панцирь, очень крепкое покрытие, практически вечное. Идеально по очень некрепким основаниям, где-нибудь в перекошенном и растресканном старом фонде. А так же в очень проходных местах, например в офисах. Однако у него есть и недостатки, главный из которых — не очень эстетичный вид. Палитра рисунка стеклообоев крайне скудна.
Флизелиновые обои конечно не такие крепкие, по сути это альтернатива обычным крашеным стенам. Палитра рисунка более разннобразая, работать с этими обоями значительно проще. Стыков практически не видно (у стеклообоев стык будет заметен). Есть обои уже крашеные, но допукающие последующее окрашивание до 3-4 раз.
Я, как фанат и активный пользователь стеклообоев, не соглашусь с экспертом в части "неэстетичности" этого материала. Елочка и ромбы различного размера придают уюта куда больше хаотичных рисунков флизелина. А вот про швы — истина, к сожалению. Сводить плетение нужно идеально и не закатывать края, только тогда швы будут незаметны. А еще краску они практически "пожирают", уходит намного больше. Но неубиваемость и натуральность стеклообоев для меня покрывают эти недостатки.
Палитра краски сейчас не проблема, колеруют в любой оттенок любую краску. А вот по свойствам… Уважаемый эксперт выше, к примеру, предпочитает Тиккурилу, а вот я однозначно за вандалостойкие краски Dulux. У меня нет изголовья кровати, только матрас и подушки, прислоненные к стене, выкрашенной краской для кухонь и ванных комнат, колерованной в серый. Год — полет нормальный ;) А ЛДФ-плинтуса покрашены Dulux Master Lux, вот уж воистину невероятная краска, ее ручная пила и наждачка-шестидесятка не сразу берут ;)
Скажите пожалуйста, стык на стеклообоях всегда заметен, т.е. 100% без стыков их не поклеить? А то я хотела поклеить стеклообои под покраску… теперь сомневаюсь(
Я не Владимир и даже не мастер, но у меня получилось их поклеить без стыков ;) Легче избежать видимых стыков на "дожде" и "рогожке", на "елочке" заметно сложнее.
Между столешницами проходит стык (к сожалению, более четких фотографий нет под рукой, но стык совершенно не заметен) :
Спасибо за ответ и хоть небольшую недежду на удачу. Обои уже куплены, т.ч. будем пробовать скорее всего.
Сводите плетения и ни в коем случае на краях не используйте прижимные валики или недюжую богатырскую мощь ;), и все будет в порядке. Старайтесь клеить при дневном свете, так как при электрическом на намокших листах плохо видна текстура, подгонять гораздо сложнее. Так же многое от качества зависит: если в обоях много "крахмала" вместо волокон (между плетениями), то покрытие будет "в дырочку", т.к. крахмал растворится в клее и между основными нитями появятся пустоты.
Спасибо всем за ответы! Получается, что у флизелиновых все-таки можно содрать нечаянно фактуру, какой бы краской они не были покрашены…Xapahta, у Вас опыт только со стеклообоями и краской dulux? Как думаете, если обыгрывать дверной проем без двери стеклообоями, косяки в таких крашенных обоях долго прослужат? А то я не хочу ставить наличники, их же ведь не покрасишь потом в этот же тон, или это реально, например, с полиуретановыми планками?
У меня разный опыт: флизелин+Текс, флизелин+Tikkurila, флизелин+Dulux, стеклообои+Текс, стеклообои+Tikkurila, стеклообои+Dulux ;)
Флизелин нежен просто по факту изготовления, это же просто напыление материала на основу. Я в свое время с горючими слезами обдирала уже покрашенный совсем недешевый флизелин именно потому, что в области изголовья и на углах спустя месяц появились потертости, а при заносе мебели в нескольких местах был содран декоративный слой.
Сейчас у меня 11 незащищенных внешних углов, большая часть которых белого  цвета, никаких сложностей с ними нет:
Но если все же Вам хочется защитить проем, то не обязательно использовать ламинированные/шпонированные наличники или дорогие полеуретановые, можно взять ЛДФ, материал прекрасно монтируется, шпатлюется и красится (они продаются грунтованными, готовыми под покраску), вот пример одного из пользователей сайта:
Можно спросить как вы делали углы, внешние? Загиб? Или просто обрезка по углу? Какие стеклообои использовали — название? Плотность? Краска Дюлакс для ванных? Полуматовая или какая? Ваш опыт бесценен :) поделитесь плиз ;)
матовая или полуматовая " для кухонь и ванных комнат" по всей квартире. Правда у меня не на стеклообои, а на шпаклеванный стеклохолст. Но краска дулукс, которую я назвала изумительная. Разница только в том, что полумат — английская, а матовая — наша. Но претензий по качеству к нашей  нет. Обязательно после покраски 21 день краску не трогайте, не брызгайте на стены водой, вобщем берегите — она весь этот срок набирает прочность. Я делала пробные выкрасы на кухне и через неделю в этом месте забрызгала стену водой — капли стали видны, как бледные брызги. Потом конечно все это закрасилось дргим цветом, но я этот пример привела, чтобы сказать что технологию нужно соблюдать — внимательно читайте что написано производителем на банке.
И при покраске  ни в коем случае не трите пальцами, пытаясь убрать какие-нибудь погрешности. Убрали там ворсинку, ну или что там будет, и тут же раскатали валиком это место. Красить нужно быстро, чтобы ложилась краска  равномерно. Вобщем я довольна. На 10 тысяч купила краску на всю квартиру, и сама же потом еще покрасила. Краска осталась, кстати. Но Вам этой суммы вряд ли хватит, т.к. стклообои краску практически "жрут"))
Я наклеивала полотно на одну сторону угла с  припуском ~ 5 см (припуск не "марала" клеем, он тогда режется как по маслу), припуск срезала канцелярским ножом (если стены идеально ровные или рисунок хаотичный, то можно просто клеить краем в угол). Вторую сторону угла оклеивала так же с "сухим" припуском, подрезала его (выглядит в этот момент не особо эстетично, не пугайтесь ;)) После красила на первый слой, качественно просушивала, шкурила угол (получается уже на этом этапе как у меня на фотографиях), красила на финишный слой. Вот тут очень хороший мастер-класс:
Загибать не советую, если угол хоть немного "кривой", то при высыхании велика вероятность отклеивания на сгибе и рядом с ним.
"Дождь" у меня Nortex, плотность 240 гр, больше всего по качеству они мне понравились. А вот "елочка" у Nortex отвратная!, во всяком случае, крупная. В итоге, "елочку" и "ромб" я брала Wellton (они заметно дороже Нортекса, но по качеству до "дождя" не дотянули, поэтому их рекомендовать не буду, возможно, есть куда более удачные варианты по соотношению качество-цена).
В изголовье кровати и в кухне у меня полуматовая Dulux для кухонь и ванных комнат, в коридоре и гостиной — Dulux Easy, на оконных откосах — Dulux Master Lux. В с/у — Tikkurila Euro (к сожалению, не помню номер), немного жалею об этом решении, так как она у меня пожелтела со ременем, собираюсь перекрасить.
В загородном доме поклеили стеклохолст, затерли шитроком и покрасили Dulux Diamond Matt — пока все устраивает, но срок эксплуатации всего 4 месяца, так что выводы делать рано.
Уфф… лекция окончена, можете быть свободны :)))
Просто огромное преогромное спасибо )))))))))))) после двух ремнтов я уже готова не искать собственных решений, а пользоваться чужим опытом на 100 процентов ) пошла сохранять в заметки.
я готовил стены так: штукатурка, шпатлевка под обои, малярный флизелин АРТ 130 г/м2, покраска. На стены взял Caparol AmphiSilan-Plus, на плинтуса и откосы тоже капарол, но Amphibolin
Спасибо Вам огромное за такой подробный ответ!!!! Очень во многом помогли определиться!
