Крепим двери в широкой капитальной стене. ПОсоветуйте, как оформить углы соединения - дверной проем/стена комнаты?
14 Августа 2015 в 20:58
4 5151 *
Стена толщиной 43см, а дверной блок - 10см. С одной стороны стены, там где блок, установим наличники, но остается еще 33см. Можно, конечно, зашить деревом и установить наличники и с другой стороны стены. Но получится такой себе туннель))) Не хочу и пластиковый уголок.
Решили заклеить обоями, такими же, как в комнате. И тут назрел вопрос об угле. Очень прошу совета, как сделать красиво?
Спасибо
Нужно фото.
Я на подобный угол прикрепила деревянный уголок по типу наличника. Так же, как наличник, обрамил проём и закрыл угол стыка обоев.Можно покрасить в любой цвет, я покрыла лаком.
У нас все как раз оклеено обоями. Главное — не резать обои на углах, а обернуть эти углы обоями — практика показывает, что как ни изощряйся, как ни старайся /резать, зашкуривать и т.д./, а все равно со временем обои на углу начинают задираться и их придется прятать под уголки ли, под доборы ли, в общем, доп-работы.  Если угол ровный, то получается идеально, если не совсем ровный, то резать обои *за поворотом* в паре-тройке сантиметрах от угла. И ничего таким углам не будет даже со временем.
1. зря вы отрицаете «тоннель». Практика показала что это самый лучший вариант. Самый изящный, добротный и практичный. Добрные планки для дверей можно сделать любой ширины. Весь старый фонд имеет толщину стен под метр, и ничё, прекрасно ставятся доборы. Вот фотка с толщиной стен примерно в 55 см 2. альтернатива. — обои. В общем-то самый распространенный вариант. Если откосы сделать хорошо с правильной геометрией, а углы усилить малярными уголками в процессе подготовки основания под поклейку обоями, то такие углы в общем-то достаточно долговечны, при условии что их не шкрябать.  — любые декоративные панели. Их много разных. Но в этом случае без пластикового уголка не обойтись никак. В принципе пластиковый уголок можно заменить уголком из МДФ, они обычно продаются в отделах панелей из МДФ, бывают разных цветов. — настенная декоративная пробка. Пожалуй лучшая альтернатива классическим дверным доборам. Инструкция предполагает поклейку пробки на специальный клей, но практика показала что обычные жидкие гвозди на водорастворимой основе прекрасно клеят такую пробку. К пробке есть и пробковые уголки соответсвующего цвета. Я пробкой часто делаю откосы, обычно у входной двери или в арках. Вот фото откоса из пробки.
