Крепление натяжного потолка к пазогребневой перегородке.
21 Февраля 2016 в 16:09
2 4447 *
Здравствуйте!
Возведена перегородка из пгп. Сверху осталось примерно 5 см.
По документации к пг плитам написано при жестком сопряжении (как я делал), нужно сделать скос верхнего ряда (но ряд то не серьезный какой-то 5 см) и крепить на монтажный клей. Читал также, что некоторые просто запеневают пеной.
И все бы хорошо, доделал бы, но стал смущать натяжной потолок... "А как крепить?"
Багет будет крепиться примерно в шов (если брать жесткое крепление - стык между предпоследней плитой и плитой которая скошена). Либо брать чуть ниже, сантиметров 7 от потолка. Но это уже низко мне кажется.
Может багет как-то можно закрепить не на перегородку а к потолку.
Также хотелось бы услышать мнение специалистов по натяжным потолкам. Как бы они закрепили?
Какие идеи?
Из материалов есть:
Плиты ПГП,
клей форман 41 (может просто замазать эту щель? выдержит ли клей дюбеля для багета?)
есть длинные бруски
монтажная пена тоже есть.
насколько знаю, когда сама задалась вопросом натяжного потолка, есть вполне стандартный профиль который крепится к потолку я не к стене.Плиточным клеем такую щель точно замазывать нельзя, он на такую толщину не рассчитан.
обычная потолочная  планка и дюбеля под ваши стены...
