Крепление полиуретановой лепнины на стену с обоями под покраску
14 Октября 2014 в 10:09
4 908 *
Собственно вопрос в том, что мне приспичило сделать из полиуретановой консоли полку для телефона в коридоре, а как ее прикрепить так, чтобы это было не заметно, не знаем:) на стене обои под покраску
Сверлите с обратной стороны полки по бокам два отверстия толстым сверлом (в глубину 1,5-2см.).
Делаете трафарет задней поверхности полки из бумаги (лучше картон)  и переносите на него отметки отверстий.
прикладываете трафарет к стене, четко отмечаете место где будет висеть полка, проверяете уровень и переносите метки отверстий на стену.
сверлите стену  толстым сверлом.
берете обычные деревянные шпильки, такие цилиндрики, которые используют при сборке мебели, чаще всего при креплении столешницы (в простонародье — деревянные чопики)
вставляете эти чопики в полку и потом полку прикладываете к стене, вставляя торчащие чопики в стену, проверяете, плотно ли полка прижимается при этом к стене, нет ли зазоров, перекосов.
Если все нормально, то красите свою полку  краской на 2 раза, делаете патину или что там вы задумали, т.е. приводите ее в законченный вид, сушите хорошенько.
намазываете чопики клеем для полиуретановых молдингов, вставляете из в полку и кое-кде еще и на полиуретан клей добавляете капельно, но так, чтоб он не вылез потом при прижатии. И приклеиваете к стене. В отверстия в стене тоже предварительно немного клея запихните, чтоб приклеить крепко.
Но вообще, надо сначала делать лепнину, а потом клеить обои.
Потому что  и стена, и лепнина могут оказаться кривоватыми и тогда щель между ними просто подшпатлевывают.
Спасибо огромное, вы сделали мой день:) ато я уже думала что совсем бредовая идея:)
пожалуйста. у меня так приклеена лепная полка под икону в спальне. держится мертво.
Или на жидкие гвозди)
