Крепление ТВ через гипсокартон
5 Октября 2017 в 06:50
2 389 *
Добрый день.
Стена бетонная,выровненная с помощью накленного на нее гипрока.зазор между бетонной стеной и гипсокартоном около 2-3см.Требуется повесить ТВ.как лучше это сделать?
Если телевизор небольшой то достаточно будет  винтовых дюбелей по гипсокартону. Если большой и тяжелый лучше взять дюбели потолще — например диаметром 8 или 10 мм, засверлить из в основную стену (утопить на 4-5 см) и просто всё крепить длинными саморезами. Хотя если будет кронштейн с 4 или более точками крепления то и дюбели в 6 мм с саморезами 75-88 мм прекрасно всё будут держать.
Да, будет кронштейн под ТВ.ТВ большой.я так и хочу, через гипрок на дюбеля.Просто боюсь, что когда буду притягивать саморезы гипрок проснется или треснет.хотя там давление будет через пластину кронштейна в 4х точках, поэтому должно быть нормально.спасибо
