Крик о помощи.Строители при выкладке плитки завалили стену в туалете что делать с наличниками?
2 Марта 2018 в 13:59
6 5939 *
Очень нужна помощь! При выкладывании плитки мастера завалили одну из стен в узком туалете (80 ширина см). Теперь как в ванной хотим ставить наличники с внутренней стороны, а от коробки до стены вверху и внизу разные расстояния- от 7 до 5,5 см доходит. Что в таком случае делать, если не перекладывать? Очень ждём ваших советов, это наш первый ремонт. Прикладываю фото из интернета, своего пока нет , тут, справа от коробки по плитке видно, что все ровно, а у нас такой перекос. Получится что вверху наличник в плотную к стене, а внизу будет расстояние до стены почти 1,5 см(((
Вы хотите сказать, что ДО выкладывания плитки стена не была завалена? И зря вы свою фотку не сделали, разговор ни о чём получается.
1. возьмите широкий наличник 7 см, так, чтобы в самом широком месте он подходил вплотную к стене. 2. Сделайте продольный распил, с углом равным наклону Вашей стены. Если зазора между наличником и стеной не будет по всей длине стены, то в глаза это бросаться не будет. Редко встречала гостей, которые хотят в туалет с рулеткой. Если сами говорить не будите — никто и не заметит.
Спасибо большое вам за совет! Решили все таки ломать, снимать и перекладывать, так как пока сами смотрели все внимательнее, ещё увидели, что криво отцентровали декор в середине другой стены, над унитазом, там на 80 см ширины декор сместился на 3 см это видно без рулетки. Ждём что получится, когда переделают. Ещё раз большое спасибо!
На стене был выступающий участок вверху, договаривались, что его возьмут за основу и к низу увеличится количество клея, точнее наоборот к верху будет уменьшаться, но сделав идеально ванную по такому принципу, в туалете рабочие просто решили выкладывать снизу как есть, а вверху по ходу пьесы сбить лишнее, в итоге сбить не смогли, и вопреки здравому смыслу на залом стали эту плитку выкладывать до конца. Вот так получилось, что получилось, собственно, после того, как я написала тут, мы с ними встретились, все выяснили и они не стали отпираться, что изначально надо было по уровню смотреть этот уклон и разницу в толщине клея.на наше изначальное предложение выровнять стену, нам ответили, что это невилируется толщиной клея, поэтому не будьте такими злыми. Спасибо за ответ!
Здравствуйте, я тоже столкнулась с такой ситуацией. При установке дверей этот косяк выявили. У нас обналичка с середины до верха отходила от стены на 1,5см. Установщики дверей смогли исправить ситуацию так: они принесли тиски и притянули ими этот участок ими к стене, посадив на клей. У нас двери Волховец белые шпонированные. Получилось супер, визуально вообще не видно бывшей щели.
Здравствуйте, спасибо, что откликнулись, мы решили передавать эту стену, строители сильно спорить не стали)
