Криворукие сборщики мебели и посудомоечная машина...
11 Марта 2015 в 10:46
6 684 *
Подскажите, на днях установили посудомойку встраиваемую 45 см. в край кухонного гарнитура. При его заказе оговаривали, что посудомойка будет стоять хорошо и кухонщики сделают дополнительные крепления.
Что в итоге получаю - посудомойка одной стенкой крепится к соседнему шкафу (тут все ок), а второй - так просто стоит, кроме того, на нее опирается столешница и на боку висит фасад боковой (не до пола).
Подскажите, к каким последствиям приведет подобная установка?
У меня есть еще шанс указать на этот недостаток мебельщикам...
Если ПММ-крайняя, то заказывается фальшпанель из ДСП, которая становится крайней стенкой и опорой для столешницы. Длина столешницы в таком случае увеличивается на толщину ДСП. Если у вас предполагается закрыть боковину фасадом, то, по моим понятиям, надо было увеличить длину ст-цы на толщину ДСП (16/18мм)+ толщина фасада.
Фото выложите!
я предпологала именно такой подход к делу, но в итоге… что имею… столешка уже запилена.
К сожалению, как вариант остается только сделать фасад до пола, чтобы столешка упиралась на фасад, а не на посудомойку. Хотя, она на ней не лежит, в принципе, ее толщина 38мм.
Фото могу представить чуть позже.
Фасад пусть сделают до пола и проблем не будет)
у нас так стоит последняя в ряду стиралка. боковой фасад до пола, на нем столешница и лежит.
Спасибо Вам за совет, вчера сказали им, чтобы они так сделали — теперь ждем переделок.
