Вот дошла очередь до пола при ремонте, и думаю ламинатом сделать. Но к сожалению не знаю как установить ламинат. Расскажите в двух словах!
В 2 словах .
Подготовить пол
Раскатать подложку
Положить ламинат
Пожалуй дополню.Если сделали стяжку с финишным ровнителем, проверьте еще раз ровный ли пол. По нормам допускается не более 3мм прогибов-выгибов на 1м.Проверяется по уровню.Далее укладываете пароизоляцию — это обязательное условие, поскольку бетон впитывает и отдает влагу, ламинат от этого может вздуться. Затем раскатываете подложку.Затем укладываете ламинат по направлению самого большого источника света, как правило окна.Так рекомендуется, потому что в противном случае будут видны стыки на свету, некрасиво.Оставляете 0,3 — 0, 5 см от стены, есть специальные клинышки. Это тоже необходимо, потому что ламинат работает и ему нужно для расширения-сужения пространство.
Забыла добавить, что ламинат надо акклиматизировать в помещении и оставить его лежать в коробках минимум на сутки.И про порожки не забудьте — они нужны при переходе из помешения в помещение ( там может быть разный влаго-температурный режим, ламинат работает по разному).
Ну это не 2 словах, а больше .
А так всё правильно.
