Куда то уходит вода из бочка унитаза
15 Мая 2017 в 18:06
14 6431 *
Живу на 10 этаже, вверху технический этаж.Уходит вода из бочка, периодически сам подливает воду, слышно как капает вода и куда то уходит. Поменяли все внутренности, вокруг унитаза сухо, сам унитаз тоже сухой. Провела эксперимент, перекрыла кран, меньше чем через 1 час бочок пустой, а вокруг и внутри унитаза все сухо. Местный сантехник ума не дал, говорит ни куда уходить не может...
Ответы (14)
Чудес не бывает. Вода уходит через сливную прокладку в канализацию. Если конечно опираться на то что вы описли.
А вот кажется и такое бывает но просто мистика унитаз сухой проложен для контроля салфетками а поплавок периадически минут через15-30срабатывает и секунд 12-20 подкачивает воду пришлось для верности новый кран подводки поставить тот уже наполовину не закрывается после срабатывания и нового дополнения воды этот кран перекрываем где то через минут 40 процентов 35 воды уже нет а представте себе салфетки сухие
я понимаю, что уходит в канализацию… но как… если все вокруг сухо
Вы хотите сказать, что наливате в бОчок воду, а в самом унитазе, то есть извите, там куда какшки падают, воды нет, там сухо и вот чудо, вода из бОчка ушла за час в никуда? Так ?
Там, куда падают какашки, вода есть, а вот стенки выше, откуда стекает вода при спуске, сухие :)
какой у вас тип унитаза?
обычный, съемный бочок
может быть струйка такая тонкая, что высыхает быстро, и на глаз не заметна
А как Вы определили, что стенки были сухие все время?
Сливной клапан проверьте на плотность прилегания и отрегулируйте. Вода из бачка может уходить только вниз, а именно — в канализацию.))
Автор, а какое проверочное слово к вашему «бочку»? бОчка штоль? или бОк? ???
По всей России, есличо, к слову бачок проверочное слов бак. А воду вашу сосед выпивает, или муж.
У меня такая же проблема. Всё сухое, стенки внутри унитаза сухие, пол сухой, а вода динамично куда-то уходит и слышится небольшое капанье внутри.Мне кажется, унитаз с браком, где-то трещина между местом, уходящим в канализацию и местом, где крепится бачок.
Если была бы трещина вода бы себя паказала незамедлительно тут что то другое Богу одному известное
В общем, похоже, что у унитаза предусмотрено технологическое отверстие внутри, которое в случае протечки арматуры позволяет сливать протечку напрямую в канализацию, чтобы вода не журчала спереди и не образовывались пятна.
