Кухня-помогите выбрать наиболее удобную.
15 Марта 2016 в 17:16
42 749 *
Привет всем форумчанам. Пришло время заказывать кухню и муки выбора не дают покоя.
Помещение 3,17 на 3,53 - кухня-гостиная, т.е. хочется диван и стол (либо барную).
Предлагаю на суд три варианта, хочется выбрать оптимальный, так как помещение кухня-гостиная около 16 кв.м небольшое, то хочется не перегружать шкафами, но уместить всю предложенную на рисунках технику, диван и стол.
Благодарна заранее за предложенные мнения, спасибо.
Ответы (42)
Правильно ли я понимаю, что вход в кухню будет между диваном и колоннами, если смотреть на первой картинке? Из Ваших вариантов я бы наверное 3ий выбрала (но если я правильно понимаю, у всех вариантов колонны получаются в проход и он будет казаться узким), а если экспериментировать, то я бы сделала планировку именно помещения кухни типа как тут http://www.peredelka.tv/kv/archive/kuhnya-s-illuminatorom/, но у Вас, кажется, площадь побольше, поэтому не будет такого нагромождения мебели. Из плюсов последнего — учтены и диван, и барная стойка, и не придется закрывать батарею и морочиться с теплыми полами.
Да двери вообще там нет, мы соединили коридор и кухню, поэтому диван развернут к стене на которой будет телевизор (коридорная стена). Теплого пола не будет, уже ламинат кладем и стены красим, все пару недель и закончен ремонт. Батарея одна двухсекционная чугунная старая, больше там нет отопления, а столешку хочу по подоконнику, поэтому могу обыграть батарею только открытым шкафом-полками, так как в столешке резать прорези не хочу. Третий вариант это когда все спрятано в одной колонне из трех шкафов?
Вот фото на стадии выкладки фартука, с телефона за качество извините.
Тогда я за третий вариант, он выглядит более монолитным — не скачет уровень столешницы и гарнитура в целом+кажется, что больше мест хранения и, возможно, удастся закрыть газовую трубу (это ведь она на фото?).
Ага, она самая, врят ли ее получиться закрыть, на третьем варианте пенал по длине выходит 2 метра, а до трубы 2,25 )) но если ее в пенал прятать, то пенал увеличится, а стена 3,53, и не останется места для сушки, так что, трубе жить отдельно как не крути, покрашу если что в цвет фартука возможно...
У вас на 1 и 2 рис.мойка далековато от ппм. Будет неудобно. Особенно, если мусорное ведро будет в шкафу под раковиной. Далеко. И еще момент. Слишком близко окно от газа, может задувать
Конечно да ппм далеко, вот поэтому и выкладываю варианты, чтобы коллективным разумом решить какой вариант выбрать. Газ так и останется вентиляция подведена, фартук лежит. Он там решено. До окна см 30 я думаю не задует и газ-контроль мне в помощь.
Мне понравился больше 2 вариант, только мойку с сушкой я для себя бы местами поменяла: чистим рыбу- моем окно, струя воды отрикошетила от чашки — моем окно, чистим и трем свеклу — моем окно. На мой взгляд раковина у окна красиво, но только для ОЧЕНЬ аккуратных хозяек или для тех кто мало готовит в принципе. Не зря ведь многие делают фартук из плитки.
Спасибо за мнение, да можно ее просто развернуть крылом к окну, менять не получится, сушка 60 см а шкаф под ведро с раковиной 40 см всего, дальше уже батарея
Мне нравится 2-ой вариант. Только сушку и ппм поменяла бы местами.
Не могу я Посудомойку разместить в одном уровне со столешкой, так как по высоте не проходим, я бы и пеналы с радостью не городила, но стиралка то обычная не встройка — высота 85 у нее, а высота подоконника 85 от пола, чтобы окно открылось (( та же история с ППМ — ее встраивают в шкаф 86 см, мне так сказали. Поэтому ППМ и стиралка либо в пенал, либо в угол справа под духовку.
А может быть такая идея? Пенал отдельно, а столешка отдельно по подоконнику, уровень как у подоконника, но тогда я не знаю как угол обыграть там же газовая труба идет и вентиль будет торчать и шланг к газу, может зашить ГК? Придется переделать конечно стены. Или не заморачиваться?
Зашивать вроде нельзя, только если оставить люк для доступа и то не факт, что разрешат, плюс скрытый люк само по себе достаточно дорогое удовольствие.
Мне кажется очень удачный вариант Вы прикрепили, Вам он больше всего подойдет. На одной стороне все высокие пеналы (холодильник, духовка над стиралкой, посудомойка, там же сушка нижняя), а стена с окном будет свободной и неззагроможденной, одноуровневой.
Marid, удачный то он может и удачный, но трубы и шланг к газу чем закрывать?eponomareva, да зашить я думаю не разрешат точно, а если даже вертикальная труба войдет в пенал, то горизонтальная будет торчать и меня больше всего шланг напрягает, хоть он сейчас и гибкий… но все же висеть в углу...((
померила высоту своей ПММ от пола до столешки-83см, она у меня стоит рядом с мойкой. Высота фасада 72 см +цоколь 10см
olun, думаете в фирме по кухням меня вводят в заблуждение? они мне и шкаф под стиралку предлагают по ширине 850 см, якобы ссылаясь на петли и боковые стенки и то, что стиралка не встройка, т.е. в 60 шкаф она как бы не влазит, тоже заблуждение?
в интернет-магазине ПММ
Габаритные размеры (В*Ш*Г)820*595*570 мм
Размер ниши (В*Ш*Г)820*600*570 мм
Плюс столешка 4 см, 86 в итоге высота
Горизонтальную часть официально газовики переваривают выше/ниже без проблем, но, насколько я понимаю, без шкафа, стоящего вплотную к колонне, это без разницы.
eponomareva, конечно без разницы… эх проклятый газ ))
А может быть пеналы разной глубины? прям на всю стену 3,53, а потом прямая столешка с раковиной и газом на 3,17 у окна?
Поищу картинки в интернете
А у вас не близко плита стоит к окну? Не замучаетесь его мыть от брызг со сковородки? У вас какое расстояние от варочной поверхности до окна?
