Кухня с коробом и газовым котлом! У кого был опыт в расстановке мебели в таком помещении?
18 Марта 2015 в 14:26
13 5735 *
Кухня с вент.шахтой в пол стены (136 см) и огромным газовым котлом (95/60/45), выходы под коммуникации/газ/вент.канал по разным углам.
Нужно расположить варку "домино", дух.шкаф, микроволновку, холодильник, пристроить барную стойку (для завтрака и как доп.раб.поверхность) Весь низ хочется в уровень с подоконником (93 см). Вот что предлагают в салоне кухонь - какой -то не стройный ряд.. Неужели все так безнадежно?((((
Ответы (13)
Думала у меня котел занимает полкухни, ан нет. Мне вот почему то видится что котел с счетчиком надобы закрыть шкафом до пола, внизу полки. А стену дальше использовать до самого входа.Холодильник ближе к двери, а посередине мойку в угол, плиту с духовкой либо справа либо слева от мойки.А если под котлом мойку делать то я бы рядом с мойкой не микроволновку ставила а посудомойку(у вас кстати где тарелки будут?)
По кухне даже интересно послушать, что скажут.А вот по поводу барной стойки-только не делайте такую какую вам нарисовали. В вашем варианте при такой маютке-кухне лучше полуостров поосновательней, чтоб и пообедать и приготовить на нем можно было. И кстати при желании можно на полуострове и мойку сделать и плиту, но это прежде всего деньги.
т.е. нишу с котлом полностью под а-ля большой кухонный шкаф и делать угловую кухню с холодильником справа от входа… Думала об этом. Но не очень нравится холодильник у входа, боюсь громозко будет смотреться и щель от стены бросаться в глаза(((
А Баксика нашего (котел) мы любим и вид у него эстетический, только большой =))))
Где У Вас выходы ХГВ и К? Высота котла от пола? Нужна ли такая большая дверь, может обойтись одним полотном? Кухня если просто углом будет очень маленькая. Надо макс. задействовать подоконник, тем более высота позволяет. От входа холодильник можно отделить декоративной стенкой или боковиной.
ХГВ и К рядом с холодильником (на фото — висят пакеты), мы думали их перенести под котел.
Двери не будет как таковой, просто проем. Стенок никаких возводить уже не хочется, если только как бы встроить в мебель его…
Высота котла от пола 1,71 (холодильник) + шкаф (55) = 2,26 см.
Потолок 2,75 см.
Кухня очень интересная.
Вариант Ваш не пройдет. По Вашим расчетам: от пола до котла: 1710(холод.)+550(шкаф)-950мм(выс котла)=1310мм.
Предлагаю кухню двухрядную с переносом мойки под окно. И Проем я Вам уменьшила до 1000 мм. Под окно шкафы можно продолжать до ограничения Вашего бюджета.Барную пристроить можно, но маленькую ( ширина прохода 2560-1200=1360мм) и надо увеличивать сторону от окна влево. Котел и счетчик реально закрыть только дверями купе, т.к. приборы висят почти вплотную к стенам и ни шкафы ни пеналы не встанут.За дверями полки.
Для дверей купе тоже надо будет наращивать короб вент канала. Механизм сЪедает 10см, да и котел Ваш 450мм в глубину????
Прорисовку проекта можно продолжить. Это частный дом? Что планируется в остальной части комнаты?
Удачи!
Спасибо, что откликнулись! это «интересная кухня» уже нервы трепит..
Котел, да, глубиной 45 см (!!!) начинается от пола на 1320 см., если быть точнее.
Это квартира (44 кв.м.), во второй части планируется зона гостинной — диван вдоль стены 4 метра напротив окна и телевизор между окнами кухни и гостинной.
Двухрядную кухню прикидывали, но если расставить всю мебель вдоль стен получается ощущение вагона, потому как комната сама по себе узкая (2,56) и длинная (7,20).
HELP!!!
Посмотрите угловой вариант. Вместо стола (1000*700)  можно барную, переходящую в подоконник, но не более 1м*0.5м.
Проем уменьшен. Басик открыт.
Если котел закрывать, то шкаф будет 700*1000*470мм, опять же мое мнение, что этот шкаф не повесится, т.к. котел очень близко к вентканалу. И к тому же этот шкаф будет висеть низко 1320мм-20мм(дно шкафа)=1300мм. Для подвески шкафов это очень низко!!! Даже если «повесить» такой шкаф, будет понятно, что Вы что-то спрятали за таким Монстром. А я так поняла, что сам Басик Вам даже нравится.
Глубина столешки под котлом примерно 800мм.Засада этого варианта столешка. Либо иск. камень(что лучше), если пластик, то по шаблону после выставления низов. Хотя вряд ли кто будет торцевать внутренний угол.Ну вот как-то так. Подумаю еще, может какая идея придет.
Да еще как вариант, посмотреть варианты соседей по стояку. Может что понравится. Заодно и с соседями познакомитесь.Улачи!
Мне понравился ваш вариант в заголовке, только я бы следала верхние шкафы до потолка — получилась бы полностью встроенная кухня.
Насчет столещницы — они еще бывают деревянные, например в икее, их можно подрезать на нужную глубину. Стоят намного дешевле искуственного камня, и когда подпортится — можно обновить, получится все равно дешевле.
Конечно если они вписываются в вашу задумку по интерьреру)
Вариант из салона не так уж плох, только барная стойка «сиротой» остается. Вот такой вариант не рассматривали?
Мойка у окна, варочная возле холодильника в столешнице глубиной 40 см. Котел остается открытым, рядом с ним высокий пенал ставится прямо на столешницу, в нем СВЧ, выше -  хранение. Под котел тоже небольшую секцию с сушкой поставить на столешку. Главная сложность — радиатор. Для него можно предусмотреть вентиляцию сзади гарнитура (потому и духовка в левом углу ставится), с выходом воздуха между столешницей и подоконниким. Кстати высоту гарнитура предлагаю оставить как есть, а к подоконнику привязаться барной стойкой.
Вот как на плане все выглядит:
В любом случае удачи.
До потолка (2,75), думаю высоко будет — не достану просто, у меня рост 1,65. А вот до ригеля подниму! Только лучше шкафы в высоту поднять или антресольки сделать?
Кто нибудь знает можно ли воздуховод котла зашивать/прятать?
Очень круто вы все прорисовали! Спасибо!!! Вечером покажу мужу — будем думать..
Спрошу у Вас как у знающего человека, от варки до холодильника 15 см. это очень мало? Придется часто намывать стенку холодильника))) или допустимо?
15 см от варки до холодильника маловато, конечно, но ответа на вопрос «куда кроме?» я тоже не нашла. А плотность намывания холодильника напрямую зависит от поварских талантов хозяев — смотря кто, что и как готовить будет :)))) В личку остальные картинки закину.
