Кухонный фартук с уклоном
16 Февраля 2015 в 16:58
7 1795 *
Расстояние от верхней линии кухонного фартука из плитки до потолка получилось слева 92см, справа 94 см.Расстояние от нижнего края фартука до пола слева 65см, справа 63 см. То есть получился уклон к окну. Будет ли это заметно при установке верхнего и нижнего рядов кухонных шкафов, как сделать линию затирки на фартуке папаллельной шкафам?Или ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ фартук???!!!
То что фартук положен не паралельно полу и потолку — это понятно из Ваших объяснений .
Но фартук положен по уровню ?
Или фартук положен правильно, а у Вас пол с потолком кривые? Всё зависит от этого .
Однозначно фартук с кухней должны быть по уровню, иначе это будет резать глаз .
Вы бы фото лучше выложили!)
наклон столешницы в при перепадах фартука в 2 СМ будет заметен..
Другое дело если у вас пол кривой.
Проверьте фартук по уровню — если он таки точно не горизонтальный- то возможно придется переделывать. Ну или забить и забыть.
Если не хотите переделывать фартук и высота плитки 30+30 см, то вполне можно "и так пойдет",
а если высота плитки меньше ( 20+20+20; 10+10+...), то уклон будет виден.
Линию затирки параллельно шкафам уже не сделать, а вот шкафы параллельно линиям выставить можно, но всеобщий "уклон" еще долго не будет давать вам и вашим гостям покоя )))
Вердикт — перекладывать фартук по уровню.
Спасибо всем ответившим. Еще раз все перемерили: высота от пола до потолка что справа, что слева ОДИНАКОВАЯ — 2м 70 см. Плитичник делал, естественно, по уровню ( по крайней мере, он у него был). Но получилось вот так… Заметили не сразу. Может, перед тем как звонить плит очнику, посоветоваться с установщиками кухни, ведь не у нас первых уложен фартук криво? Хотя если уж спецы вдолевки говорят перекладывать… Забыть и забить НЕ МОГУ, кухню хочу красивую и правильную!
Да, а высота каждой плитки 27 см (27 + 27 + 27). 27 *40
Однозначно переделывать!
