Кухня с гостинной
25 Января 2024 в 09:17
27 1070 *
Рисовал как мог) Покритикуйте план кухни-гостинной)
Ответы (27)
А с какой целью изменили предыдущий план кухни-гостиной, убрав простенок закрывающий кухонный беспорядок от зоны отдыха? Что-то выигрыш не ясен... Хозяйка как была, пардон, задом к обществу, так и осталось все, ей точно преимущества нет, скорее, неудобство... С дивана из гостиной таращиться на кухонный гарнитур? тоже странное преимущество... И на полное объединение помещений с иными расположениями это тоже не похоже... Расшифруйтесь, плиз...
По факту этой стены нет сейчас. Предыдущий план просто не тот выложил, где первоначально стена была. Видимо изначально стены была от застройщика, но потом ее убрали.
Справедливости ради зада хозяйки с дивана не видно)
Художественная самодеятельность выйдет вам боком.
Если снос стены - перепланировка - не согласован, сбивайте цену )))
Не оч понятно, что критиковать ))). Многое ведь зависит от ваших нужд.
Из того, что вы нарисовали не нравится колонна с духовкой, кот перекрывает естественный свет рабочей поверхности. Почему ее не поставить в ряд колонн по перпендикулярной стене ?
Для того, чтоб наскоро позавтракать или просто чашку кофе/чая выпить вы будете в гостиную за стол сдвигаться ?
Какая высота подоконников ?
высота подоконника 102 см
Есть идея, но не смог ее реализовать на плане, сделать барную стойку возле окна или остров в проходе между гостиной и кухней (который ближе к окну)
Ну тогда конечно подобие барной стойки вдоль окна. Места для острова там не вижу. А лучше — небольшой элегантный круглый стол в эркере.
Спасибо за вариант
в целом норм Ваш вариант, только верхние шкафчики в таком варианте недоступны для использования, да и колонка справа лишняя, как писали выше, и так уже есть две, места предостаточно, без нее будет посвободнее и просторнее в целом.
Духовку в нижний уровень тогда перенести?
Вообще думал может отказаться от верхних шкафов. Пишут что сейчас это в моде)
можно и в нижний, но в колонке удобнее пользоваться
Переделала маленько) как Вам?
Спасибо!
Новый проект)
Такие холодильники, с массивными дверями нужно вживую открывать, смотреть. Можно попасть с нишами под них. И это на проекте нарядно, а так он выдвинутым вперёд обычно получается. Чтобы дверки норм открывались и не обо чно не стучали. Хотя стучат ,фиг с ним. А вот внутренние стеклянные полки могут не выдвинутся/открыться.
И даже если посмотрели и вдруг продавец вам даст другую модель с отличным артикулом, надо перепроверять. Допустим артикул AT будет отличаться от ATX чуть меньшей мощностью потребления и иметь одинаковые практически с ним параметры. Но вот расположение вентрешёток вполне может отличаться.
Соло-холодильники полны засад.
Да. конечно он будет выпирать . Где то по 20 см с каждой стороны зазор остается
В коробе вашем имеется доступ к коммуникациям, где он?
И с открыванием дверей я бы поспорил.😏
В каком коробе? Под мойкой две трубу уходят в соседнею стену где с/у.
А что с открыванием дверей имеете ввиду?
Я про коммуникации имел ввиду счётчики на воду. В наших новостройках часто в эти короба в кухнях, прямо по центру, лепят их. И потом приходится людям радоваться такой эргономикой.
Это не новостройка) Здесь все ок. Счетчик в с/у. На кухни две трубы и канализация.
Я уже измени проект). Решил все таки холодильник 70 см сделать вместо 83 см
А над новой полуколонкой с духовкой ТВ плагнируется?
