Ламинат
15 Марта 2012 в 09:05
8 531 *
В квартиру уложен ламинат Premium klick. То ли уложен не качественно, то ли ламинат китайский совсем, но когда помоеш полы в двух местах швы вздуваются... (проклейка швов производилась).
Посоветуйте, как быть? Пришла идею затереть все швы парафиновой свечкой- стоит или нет?
"Помоешь полы" это как?
Любой ламинат мочить нельзя, допустима лишь влажная уборка, т.е без образования  луж.
И еще. Чтобы не писали рекламодатели и не говорили менеджеры по продажам, водостойкого ламината не бывает. Бывает влагостойкий, т.е. допускающий влажную уборку (влажной, а не мокрой тряпкой), но не мытье.
Пропитка швов не особо помогает, ибо вода дырочку найдет.
ламинат не моют)))))
Знаю, что не моют- протирали...
Вывода не понянял из всего написанного- не мыть, не протирать- и все в норм будет? Или менять придется?
если ест гарантия,  то лучше заменить вздувшиеся части!.. обратно они уже своей прежней формы не примут!
Свечка ничего не даст. Видимо — уложили без зазоров у стен.
Нужно подрубить ламинат у стен, чтобы он лежал не в натяг. Скорее всего там где вздувается, ламели слишком длинные втиснули.
Вскрывать и менять отдельные ламели — значит сломать замки во многих других.
У нас летом 2 или 3 недели дождей было, ламинат вздулся и без контакта с водой. Муж поднял плинтус и подрубил ламинат у стен. И все, теперь лежит на своем месте и ему все равно, мою я полы или протираю. А проблема была при влажном воздухе, без прямого контакта с водой.
основа ламината-это мдф материал, а по большому счёту прессованая бумага. Вода попадая на поверхность проникает в щели впитывается в основу.Основа разбухает и вспучивает поверхность.Можно проводить влажную уборку, но не допускать мокрых пятен и луж.Тряпку выжымать тщательно, и делать это тож аккуратно, без брызг вокруг ведра(я выжымаю и полощу так, что вокруг ведра лужа :0)
С воском яб не стал возиться.В щели он всё равно не залезит, а времени потратите на втирание и оттирание лишнего много.
По поводу щели(технологического зазора).Во влажное время года основа ламината равномерно впитывает влагу, и так же равномерно рассширяется.Так поступают все материалы, и паркетная доска и ламинат и фанера с деревом.Даж мебель дышит.Это нормальный процесс.И вот если в это время года ламинат превращается в "волны"-ему мало места для рассширения, ему мешают стены.В этом случае надо прорубить паз у стены.
дык этож не гарантийный случай
Зазоры есть...
Может я на зоны не поделил?
Комната, кухня- гостинная и коридорчик не разделены порогами, т.е. ламинат положен сплоняком! Но зазоры везде около 10 мм- это точно!
