Люди, помогите! Замучились с мужем укладывать панели на потолок в ванной.
26 Декабря 2011 в 20:18
9 2034 *
Вроде ини хорошего ачества...но. Усли крепить шурупами- остаются щели, скобками- щелей нет, но на другой день панель отваливается.Замучились. Подскажите, у кого есть такой опыт.
Это я про панели на потолок в ванной.
может вы скобы не часто крепите?
смотря к чему вы их крепите..  как мне кажется вы крепите их непосредственно к самому потолку (без каркаса). для того чтоб крепить на скобы нужно сначала смонтировать деревянный каркас. а можно просто приклеить панели к потолку на жидкие гвозди (так проще будет)
Конечно должна быть обрешетка из брусков… Кроме того панели есть разные. Есть дешевое дерьмо, которым завалены все магазины. С этими панелями действительно напряг, ибо они хлипкие, а паз-шип тонкие  как бумага и плохо держат форму. На потолок лучше покупать панели хорошего качества. Например белорусские, а еще лучше китайские или американские с покрытием пленкой пвх. Эти панели крепкие, жесткие, прекрасно держат форму, и главное, соответствуют всем нормам экологии( тупо не воняют). Крепятся панели скобами, чем длиннее тем лучше. С краю от стенки прикручиваются тонкими саморезиками, а далее скобами. Использовать штатный пристенный плинтус не оченькрасиво и достаточно геморно. Проще оставить по периметру щель 1-3 мм и в нее вставить ребром  внутрь обычный уголок15-20 мм (или арочный). Уголок клеится на обычный силикон.
Как ни странно, скобы от степлера на другой день отпадают. Панели шириной 37 см (широкие). Бруски по всему периметру потолка и на расстоянии 50 см друг от друга. И тем не менее… Подскзали, что бывают бракованные, где не расчитан паз и выступ. Может. просто не повезло…
Не очень понял — если отваливаются скобы от степлера — при чём тут пазы и выступы? Пазы Вы можете проверить на обрезках (наверняка должны были остаться) — нормально одно в другое входит или нет...
Второе, чего не понял — почему при креплении шурупами остаются щели? У меня не осталось! Правда, я шурупы брал с довольно тонкой и плоской шляпкой и вкручивал их до продавливания пластика, а соседнюю панельку слегка пристукивал ладошкой (с силой достаточной для перелома носа)
… хотя первоначально приклеил на "жидкие гвозди"… через полтора дня (точнее, среди ночи) — половина потолка с грохотом рухнула! На шурупах -держатся, как миленькие! А последняя плашка держится и вовсе без шурупов — ей хватило и удара ладошкой! (второй раз получить не хочет!)
Вот как у Вас здорово! Ну а мы все-таки выход нашли. Договорились и отнесли в магазин обратно все купленные панели, даже порезанные и укороченные под нас. Вся партия оказалась… бракованная! Поменяли на другие (правда, более узкие). И за один вечер все уложили. Спасибо за поддержку, ребята.
я сделал сначала каркас на них на шурупы посадил направляющие и без каких либо шурупов закрепил скобами паз в паз.сразу, из опыта, купил узкие панели и они встали как надоскобы держат очень хорошо несмотря что на них висят еще довольно тяжелве светильники
Ваш опыт еще раз подчеркивает — нужно выбирать товар проверенного производителя. Мы покупали пластиковые панели Рико, и не ошиблись. Панели хорошо монтируются, без запаха и самое главное,  с интересным декором.  http://riko.ua/ru/14-pvc-panels-tm-riko
