Люк-невидимка. чем заделать шов?
21 Декабря 2014 в 16:10
4 2767 *
Добрый день. Подскажите,кто каким методом заполняет швы люка-невидимки? пробовал силиконом в цвет,потом лезвием прорез... люк перестал нажиматься и открываться. в чем хитрость???
для люка, который нужно надавливать, что бы затем открыть, совсем невидимый шов сделать невозможно.
Силикон эластичный, при разрезке ножом, края все-равно не образуют зазора и липнут дру к другу, препятствуя смещению.
Можно попробовать обложить один из контуров (неподвижный — окно, или подвижный — люк) плотной бумагой оклеенной скотчем. К тыльной стороне прозрачного скотча ничего надежно не прилипает. Поле высыхания, бумага удаляется оставляя после себя маленький зазор.
Ну и следить надо, что бы силикон попадал только на торец плитки, а не за нее. Иначе люк невозможно будет вдавить внутрь, что бы сработал фиксатор-отжим.
Я тоже раньше пробовал разные способы заделки швов люка .
Теперь я просто закрашиваю торцы плитки белой краской ( если плитка белая ) или подбираю краску под цветную плитку. Шов люка практически сливается со стеной и никаких проблем с открыванием и закрыванием не возникает.
весь секрет в правилбном дозировании силикона.
А в подробностях? Как дозировать?
