Лоджия: что вначале утеплять стены или поднимать пол?
25 Июля 2014 в 03:25
5 9359 *
Делаем ремонт на лоджии.Хотим поднять уровень пола до ступеньки (керамзит + ГВЛ). Подскажите, пожалуйста, вначале надо поднять уровень пола, а потом делать стены или утепляем стены, а потом уже пол??
Чтобы утепление было именно утеплением, нужно *отрезать* мостик холода. Если сделать сначала пол, то вы просто *поднимите* этот мостик выше, поэтому сначала стены потом пол, чтобы под этим полом этот мостик и *похоронить*. Мысль не моя, но я с ней полностью согласна и делаем у себя именно так.
Сначала окна, стены, потолок, затем и пол… сами так тоже делали...
Да, забыла написать, еще и мягкий утеплитель /тот который серебристый с одной стороны/ со стены частично заводили на пол, чтобы полностью закрыть им угол-стык стены и пола.
все правильно пишут. Сперва надо утеплить стены чтобы отсечь мостики холода по бетону и стяжке.
Большое спасибо за ответы!
