Лучший клей для потолочного плинтуса
27 Марта 2015 в 12:00
3 574 *
Подскажите самый быстро схватывающийся клей для потолочного плинтуса. По бумажным обоям на стене. Проблема в том, что клеить буду в одиночку, высота потолков 3,5 м, поэтому на такой высоте долго прижимать руками не смогу физически. Акриловая шпаклевка?:
на обоях не держится у меня ничего, поэтому клеила на стену, горячим пистолетом. Раньше на обоях использовала титан
Как вариант жидкие гвозди! Если одна, возьмите маленькие тоненькие гвоздики и прибейте (сначала намазав), потом выните их и аккуратно зашпатлюете, если полностью удастся забить то просто подмажете шляпочки (краской, штрихом и.т.д.Можно скотч двухсторонний использовать!
А что вам помешает снять верхний кусок обоев, который будет закрыт карнизом? Вроде все современные обои без проблем снимаются
Мы только так и клеили на жидкие гвозди напольный плинтус — провели канцелярским ножом горизонтальную полосу и сняли полоску (по высоте немного меньше, чем высота плинтуса), с потолочными карнизами тоже самое.
Кстати, про гвоздики — отличный совет, если стены не монолитные :)
