Маленькая спальня 9 кв.м и большие запросы. Помогите, пожалуйста!
29 Июня 2020 в 18:45
26 21601 *
Имеется маленькая комната 9 кв.м, отягощенная к тому же выходом на балкон. Очень хочется сделать в ней спальню, а еще больше хочется впихнуть невпихуемое и в этой спальне разместить по максимуму мест для хранения - шкаф, полки? Расширить комнату невозможно никак (несущие стены), максимум что можно сделать - немного сузить дверной проем (не уверена, что эти 10 см как-то помогут). Кровать для матраса 140х200, сейчас каркас 145х205, в идеале хотелось бы поставить каркас 155х205.
Прикладываю план комнаты с измерениями (извините, что от руки). Высота потолков 265 см.
Буду благодарна за любые идеи, я уже голову сломала над этим вопросом.
Ответы (26)
Не стала бы отклоняться от стандартно-классической расстановки - шкаф по стене с дверью, кровать изголовьем к стене и прикроватные тумбочки по бокам кровати. Шкаф от пола до потолка, с дверцами-купе, над входом можно добавить антресоли. Большую вместительность дает не большое количество мебели, а разумное ее наполнение - используйте штанги и выдвижные ящики, полок лишь по-минимуму, так как их вместимость невелика по сравнению с вместимостью ящиков. Подумайте о кровати с подъемным механизмом и ящиком в основании кровати, в нем очень многое можно уместить.
Да, это первое что приходит в голову и, видимо, действительно самое адекватное. Была ещё мысль сделать шкаф буквой П, как бы с альковом для изголовья кровати по правой стене. Но выигрыша там особо не получается, только из-за полок над кроватью (которые, теоретически, и при классическом расположении можно сделать), к тому же либо теряются прикроватные тумбы, либо надо их делать элементом шкафа, что ещё и уменьшает его длину.
За мысль насчёт антресоли над входом - спасибо! Это как-то в голову не пришло, а мысль неплохая.
*... Но выигрыша там особо не получается... * об этом и речь. К тому же, глубокие антресоли над дверью плюс прикроватные тумбочки с ящиками тоже поглубже, так места для хранения может даже больше оказаться. А что касается полок над изголовьем кровати, то лучше бы не над головой, а на противоположной стене - и безопаснее, и там их побольше поместится. А кровать на картинке ниже, да, скорее всего на заказ. Но впечатляет.
Вот во всех проектах рисуют в маленьких комнатах кровать поперек. На проход остается совсем мало места. Действительно ли это самое оптимальное решение?
Кровать изголовьем к стене это самое удобное расположение по многим причинам -- каждый из спящих может легко лечь-встать не тревожа другого спящего; -- возможность поставить прикроватную тумбочку для каждого спящего; -- удобство в уборке вокруг и под кроватью; -- для расположения ТВ на стене напротив... И, если размеры позволяют так расположить кровать, то этим глупо не воспользоваться. А в данном случае /в размерах обсуждаемой комнаты/ на проход остается совсем не мало места.
Спасибо за ответ. Просто у меня тоже маленькая спальня и ищу идеи по расстановке мебели. По сути 2 варианта: вдоль стены, и тогда никаких тумбочек не будет и кровать должна быть 140 см шириной ( но тогда будет больше свободного места в комнате) или же поперёк комнаты и тогда есть возможность поставить кровать 160 см, сон будет лучше, но все ходить будут боком. Дилемма
Тогда вопрос - в спальне будете спать и хранить вещи? или это комната для встреч с друзьями, занятий йогой, надомной работы? Если первое, то обойти кровать утром и вечером можно и боком, если второе, то вообще лучше складную-откидную. Вот и вся Дилемма - решить для чего вам спальня.
Подумайте, сколько времени вы будете тратить на якобы неудобный проход и сколько на комфортный сон. Имхо 160см это минимально комфортная ширина кровати для 2х. А уж тем более во время беременности...
А еще,  кровать вот такой может быть...
Это, конечно, шик) я правда плохо представляю, где это искать, разве что на заказ делать.
Ну если нужно уж совсем много шкафов, то можно поставить три метровых Пакса из Икеи. Или сделать их под размер на заказ. А кровать вдоль др стенки. Но это получится только если ширина двери не больше 70 см - 70+60+205=335, т.е. впритык. Вариант так себе - никаких прикроватных тумбочек и со светом что-то надо будет изобретать.
Сейчас дверь 80, но теоретически проем можно было и сузить до 70. Дело даже не в этом, меня смущает то, что проход к балкону в таком расположении превращается в загогулину. Не то, чтобы на него прям каждый день выходишь, но как-то неудобно кажется. Вот была бы дверь не прямо в углу, а смещена сантиметров на 60, можно было бы подумать о таком - шкаф по стене пустить и кровать вдоль противоположной.
В любом случае, спасибо за мнение!
Я не знаю всех нюансов. Но кажется, что от сужения дверной коробки до ее переноса всего пол шага. Причем если поставить дверь скрытого монтажа ( опять таки я не знаю, можно ли ее ставить в уже существующие перегородки), то это позволит выиграть драгоценные см обычно «съедаемые» дверной коробкой. Правда, на кровать остается всего 140 см. Для меня бы это не было проблемой, поскольку кровати не люблю, а предпочитаю «топчан» с хорошим матрасом. Планировка же становится оч логичной. При изголовии кровати можно сделать ночную полку, а в ногах вообще полно места остается.
ЗЫ Пока писала, сообразила, что у вас там уже др помещение начинается, оттого и дверь не перенести ))))
У меня точно такая спальня и расстановка как указана у вас, только подушки в другую сторону, стоит несколько лет, в ногах прикроватная тумбочка, да все в притык, но удобно, сейчас меняю спальню, но лучшего варианта не нашла, будет также, единственное сделаю обои на стене около кровати другого цвета, но в той же тональности.
Со скрытым монтажом, кстати, отличная идея. Сделать открывание наружу двери не получится, там прям рядом дверь в ванную, будут конфликтовать, а вот сделать короб на стенке справа от двери для сдвижной - это мысль. По толщине не думаю, что он много сожрет.
У Вас балкон или лоджия? Если остекленная лоджия, то сделать открывание балконной двери наружу.
Сейчас открытый, хотя по факту это лоджия, с двух сторон стенки капитальные. С ним сложно, собирались стеклить, а сейчас я на него смотрю и думаю, что может не надо, он во двор выходит, прям в зелень. Но если не стеклить, то использовать только летом, а на холодное время ещё и стульчики-столик убирать куда-то...
Про дверь мысль в целом хорошая, только плюс к затратам, т.к. окна уже поменяны.
Мы присоединили лоджию точно к такой же по метражу комнате, так как объема воздуха на 2х вам не будет хватать. Проверено на себе: жили в 12м2 комнате, если бы не утепленная лоджия 3м2 - удушились бы точно. Если не присоединяете лоджию, то хотя бы утеплите, чтобы можно было открытой держать во время сна.
Шкаф180см с антресолью+шкаф 200см шириной 40-45 см с угловым стелажом или закругленный. Кровать около 154см длиной до 215 см. В комнате будет достаточно просторно и хватит мест для хранения. Прямой проход до балкона, вместо прикроватной тумбы можно использовать подоконник или навесная полка справа от окна над кроватью. Шкаф 200см можно и 50см шириной, но комната маленькая лучше 40см с выдвижной штангой(есть в икеа). В идеале шкаф 180см для штанг с вешалками, шкаф 200см ящики и полки(при ширине 40см вещи на полках в 1ряд лежат, это очень удобно).
Да вот ! Если сделать в шкафу, обрамляющем дверь, распашные дверцы «хорошего формата», то все приобретает совсем иной вид и становится вполне приемлемо в эстетическом плане. А то во мне прям всегда все «восстает» при виде несоразмерности входной двери и дверей типа «купе», кот обычно при таком решении устанавливают )))
Добрый день,
Я бы поставила кровать по стене у двери, рядом вдоль стены широкий шкаф со штангой около 60 см, напротив узкие стеллажи/шкафы 40 см и между ними узенький столик для ноутбука или макияжа. В узких шкафах хранение вещей на полках
Тоже мысль и даже стол полноценный, я про столик думала совсем кроху, типа 70х40 (собственно под ноутбук 13’ вполне подошло бы).
У меня спальня 9 м2. Сейчас кровать 140 см, но можно было и 160 поставить.  Проходу кровать не мешает. Шкафчики над кроватью не мешают, в маленьком центральном зимнее одеяло храню, в боковых постельное белье и полотенца. У каждого по платяному шкафу, тумбе-комоду и один общий шкаф с полками. На стене напротив телевизор.
Вот я про что-то подобное и думала, за фото большое спасибо! Случайно не трешка в П-3 доме?)
Для экономии места можно еще подумать о складных дверях
Когда спальня маленькая убирают лишние предметы, в вашем случае это прикроватные тумбы.
