Малярный флизелин
8 Апреля 2016 в 14:11
6 658 *
Подскажите, пожалуйста,наткнулись в Леруа на малярный флизелин,нам понравился,он гладкий,без текстур,то что нам надо,но толком мы не знаем:
1.сложно ли клеить флизелин?Стыки видны будут при покраске?
2.если одна стена одним цветом,другая стена другим,то как угол ровно закрашивать?при помощи скотча?
3.пощупали кусочек,после этого стало колоть пальцы)перчатки нужны специальные и потом после покраски не будет колоть?
Для начала Вам стоит определиться с материалом ;) Если после касания кололо кожу, то это, скорее всего, не флизелин, а стекловолокно. Оно клеится довольно сложно, крайне требовательно к подготовке стен, зато неубиваемое и натуральное. Часто сверху шпатлюется шитроком, в этом случае стыков не видно; без шпатлевки стыки не заметны только при идеальных стенах и качественном оклеивании.
Если все же флизелин, то клеится гораздо легче, стыки сводятся хорошо, но он заметно нежнее и не дышит.
С помощью скотча в углах покрасить будет несложно, т.к. фактуры нет и краска почти не растекается.
Если колется, то точно стекловолокно, клеится хорошо, там же в Леруа продается спец.клей. Стыки после покраски видно, но не критично, лучше прошпаклевать тонким слоем. И без перчаток нельзя работать. У меня неделю кололо, ничем не отмывается))
Спасибо большое))буду искать малярный флизелин))
конечно флизелин..
флизелин!!
конечно флизелин.
