Мансарда на даче, в том числе потолок, обита имитацией бруса. Собираемся красить ее преимущественно в молочно-сливочный цвет. Окна на север. Одна из стен - как раз напротив двери - расположена под углом. Хотела сделать ее акцентной - светло-мятной. Но стали обсуждать и другие варианты.
1. Все стены молочные, потолок мятный.
2. Потолок и 3 стены молочные, скошенная стена - мятная.
3. Потолок и скошенная стена мятные, остальное все молочное.
Какой вариант предпочтительнее? Но не с точки зрения личных вкусовых предпочтений, а именно дизайнерских правил. Возможно, стену под наклоном не стоит делать более темной, чем потолок, ведь она и так выбивается? Или потолок не стоит делать темнее?
В общем, прошу советов экспертов. Спасибо!
Мансарда на бане из сруба, второй этаж. Этот этаж отделывается под бильярдную. Окрашивание в стальной цвет. По-моему, очень симпатично. Подробнее об этом можете посмотреть на странице проекта бани «Даная» -http://44srub.ru/pro8/dn/dn.html
Без фото очень трудно советовать что *этому молодцу к лицу*... Какая там именно имитация — вдоль или поперек? широкая или узкая? прямая или скругленная? Если стена задумывается как акцентная, то может быть и вовсе иные решения — *задеревяннить*, например, да поколоритнее… Да и неплохо бы знать что за помещение — спальня? гостиная? детская? бильярд?
Полосы горизонтальные, 13,5 мм ширина доски, прямая. Это спальня.
Покрасить или затонировать полосками разного цвета.
Чтобы визуально помещение казалось выше, скошенный потолок стоит делать максимально светлым
можно и так
можно и так
лучше всего, пожалуй, цвет добавлять аксессуарами, которые легко поменять
