массив дерева(в данном случае кровать)покрыта лаком.можно ли покрасить краской?если да то какой?и что делать с лаком?
6 Августа 2012 в 23:37
10 3068 *
очень жалко менять эти детские кровати.хочется обновить их каким нибудь способом.пока кроме как покрасить ничего в голову не идет.буду рада советам.спасибо.
Ну зачем же Вы на котенке тренировались  смывать лак.
А кроватки можно смело красить тонированным полиуретаном без предварительной обработки.
Надеюсь шерстка отрастет:))
Сотрите лак наждачкой, покрасьте краской и нанесите сверху лаком.)
тонированный полиуретан это что такое? хочу цвет слоновой кости, такой бывает?
Полиуретан тонируется в цвет разных пород дерева. А Вам скорее нужна эмаль.
спасибо.а лак снимать обязательно? на него не ляжет?
Это уже  зависит от того, какую краску выберете. Следуйте инструкции.
Удачи,
Ни в коем случае не шкурьте лак! Замучаетесь — долго и пыльно. Рассказываю (из личного опыта, неделю назад отреставрировала старинный комод). Купите уничтожитель лака В-52. Нанесите на покрытые лаком поверхности. Очищается замечательно, практически с первого раза. Удобно, что он не течет, т.к. гелеобразный. Остатки лака и уничтожителя зачистите металлической щеткой для чистки посуды. Оставьте подсохнуть на сутки. Зашкурьте неровности, если есть необходимост. Дальше готовьте к покраске, предварительно обезжирив (я испрльзовала бензин). Покройте краской для деревянных изделий — на ваше усмотрение. Два слоя. При желаниии, можно покрыть лаком поверх краски, для усиления блеска. Но, если краска суперглянцевая, то по моему мнению, лак уже лишний. Вот)
ой спасибо пребольшущее!!! прямо завтра и начну, уже сил нет смотреть на это безобразие!)))
Пожалуйста) Будут вопросы — пишите.
