Материалы для заделки дефектов в потолке/стенах
1 Августа 2025 в 08:03
2 362 *
Подскажите, пожалуйста, какие смеси/материалы можно использовать для заделки:
1) небольших отверстий в бетонном потолке от крепления старой проводки в жилой комнате. Потолок в дальнейшем будет краситься, чтобы избежать падения мелких частиц на натяжной потолок.
2) отверстий от старых подрозетников (диаметр 75 мм, глубина до 100 мм) в бетонных стенах. Новые подрозетники в эти места вмазываться не будут, стена в дальнейшем будет выравниваться штукатуркой.
3) швов между бетонными стенами (ширина от 20 до 70 мм). Глубина заполнена монтажной пеной.
Для мелких отверстий в потолке – шпаклёвка по бетону или акриловый герметик.
Для старых подрозетников – цементно-песчаный раствор или алебастр с добавкой цемента.
Для швов – цементно-песчаная смесь или ремонтный состав для бетона.
Для твоих задач обычно используют такие варианты:
Небольшие отверстия в потолке (от старой проводки) — подойдут шпаклевки на цементной или гипсовой основе (например, стартовая шпаклевка или цементная ремонтная смесь). Наносят маленьким шпателем, после высыхания слегка шлифуют и красят.
Отверстия от старых подрозетников (75 мм) — лучше быстротвердеющая цементная или ремонтная смесь типа «цементно-песчаная смесь для бетона» или специальные «ремонтные пакеты для бетона». Можно слегка армировать отверстие кусочком металлической сетки или сетки для штукатурки, чтобы смесь держалась лучше.
Швы между бетонными стенами (20–70 мм, с монтажной пеной) — если монтажная пена хорошо держится, сверху можно использовать цементную или гипсовую шпаклевку, иногда с добавлением клеевого состава для лучшей адгезии к пене. Если пена сыплется, её сначала удаляют, затем заполняют смесью.
