Менять или не менять?
29 Сентября 2012 в 12:13
6 444 *
Дому 40 лет.Хотела разобрать деревянные полы и сделать бетонную стяжку +покрытие(ламинат? плитку?...)Сейчас полы сделаны на совесть,но кое-где скрипят.Дома тепло,сухо.Не будет ли холоднее с бетонным полом?Тёплый пол не хочу.У стяжки плюсы- ровный пол и увеличится высота потолка см на 20! Прошу совета.
Если не 1 этаж, так неоткуда проблемам быть при нормальном отоплении. По плитке без обуви, может и покажется прохладным. Тогда в тапочках придётся.
Этаж 3 — последний, квартира угловая
Плитка без ТП — не лучший вариант. Только на кухню и в санузел. По остальной площади сейчас выбор широкий. В т.ч. и ламинат неплохо. Промерзание плиты перекрытия может быть вдоль плинтуса у стен, граничащих с улицей. Если раньше аномалий не наблюдалось, можно и в дальнейшем не беспокоиться.
Я просто зашил доски сверху ОСП 9мм. получилось ровно и недорого. Капитальный ремонт полов очень недешёвое и трудоёмкое занятие. Есть ли смысл вкладыватся в старый фонд...
Квартирка маленькая-40,9м2, но очень уютная.Менять не будем… Вот и думаем, что сделать-если бетон-выиграем в высоте до20 см.Полы-то ровные во всей квартире.Просто тут скрипит, там скрипит.Всё равно перебирать весь пол.А вдруг опять скрипеть будут? А дерево теплее
У меня друзья снимали квартиру и там были переделаны полы,  высота увеличилась, но был один нюанс — при входе в квартиру очущение как будто заходишь в подвал, сразу ниже ....
