Менять ли фасады новой кухни? Кажется, ошиблась с оттенком
19 Января 2025 в 21:46
6 810 *
Здравствуйте! Помогите определиться) Долго думала насчёт цвета кухни. Сначала хотела белую, в итоге заказал светло-серую. Когда её привезли, я распаковала и поняла, что оттенок сливается со стенами. И получается вроде как темновато
Кухня модульная, фасады можно поменять на белые. Теперь думаю, как будет лучше? С учётом того, что внизу у меня много техники – стиралка, духовка, холодильник. Они должны были быть белыми при серой кухне, но теперь не знаю. Получится 50 оттенков белого)
Плитку на фартук нельзя из-за нюансов с электрикой (если что-то сгорит, её придётся ломать). То есть только панель Какой вариант выбрать?
1. Оставить серые фасады. Добавить белую технику и белый фартук. Столешница будет либо «Олива» фирмы «Кедр», либо «Сосна Монрепо» столплит – светлое дерево в серых оттенках
2. Заменить все фасады на белые Но как тогда быть со столешницей и панелью?
3. Внизу серые, вверху белые Такой вариант изначально не хотела, так как нет единства как будто Памагити)))))
Добрый день, Ольга. А у вас есть фото с фасадами при естественном свете?
Из того что вижу, могу сразу порекомендовать выбрать столешницу более спокойную по рисунку, судя по фото в интернете это «Олива», хотя если честно рисунок под дерево это прям уже очень не очень, знаю точно есть неплохие варианты даже в Леруа с текстурой под бетон или металл, он не навязчивый по рисунку и актуальнее по дизайну.
https://lemanapro.ru/product/stoleshnica-beton-svetlyy-240x38x60-sm-ldsp-cvet-seryy-89077712/
https://lemanapro.ru/product/stoleshnica-slotex-240x60x4-sm-dsp-cvet-fristayl-91944303/
А если еще и подсветить фартук, то подчеркнете красивую фактуру материала. (на фото пример столешницы и панели под камень), установка была 3 года назад -сейчас уже другие стыковочные элементы и тип подсветки
Есть понимание какого цвета будет корпус кухни?
Лия, спасибо!
Столешница красивая, но отзывы о качестве что-то не очень..
Я не настаиваю именно на этой, я рекомендую уйти от фактуры дерева в более актуальное
Вы не ответили на вопросы, для вас выбор фасадов еще актуален?
В итоге сделала столешницу и фартук под бетон. Получилось красиво!! Спасибо за идею))
