Межкомнатный дверной проем
2 Августа 2022 в 09:01
9 1192 *
Здравствуйте! Уважаемые профессионалы, подскажите, как реализовать на практике данный проект: в частности, чем (как) сделать откосы межкомнатного проема?
Заранее благодарю!
А в чем сложности? Штукатурка и окраска -  это как тот же участок стены с наружными углами...
Подскажите, существуют настолько маленькие наличники?
Там нет наличников, совсем нет, да и зачем они там?
Расскажите, пожалуйста, какой процесс установки: дверная коробка и добор, верно? Как Вы думаете, есть ли подобные доборы в магазинах или только на заказ?
Может быть вы дали не ту фотографию? Здесь не вижу двери, а значит нет ни дверной коробки, ни доборов, ни наличников. На фото просто проем. Или я что-то не вижу?
Проем окантован чёрным добором, нет? Или это как-то иначе называется? Вопрос в том, что это и как реализовать.
Окантовать можно не только доборами, но и, например, мебельным щитом. Он бывает длиной до 2,6 метра и шириной - от 10 до 60 см. Видела в продаже из МДФ разных цветов от белого до венге, сосновый и дубовый, которые можно покрыть морилкой или тонированным маслом. Если толщина стены больше добора, то собирать из нескольких - некрасиво, мне кажется, из мебельного щита можно сделать цельное аккуратное обрамление.
Или просто окраска в черный цвет /добор из дерева большой ширины стоит как крыло самолета, хотя, конечно, красиво без спору/.
Здравствуйте, Ирина. Судя по вашей картинке толщина стены не больше 30 см. Нужно на откос приклеить мебельный щит шпонированный под орех.
