Межквартирная стена сделана из гипсовых плит-слышимость отличная, как это устронить??? Что посоветуете сделать со стеной
6 Декабря 2011 в 18:57
10 4795 *
Купили квартиру в черновой отделке. Все стены сделаны из гипса, в том числе и межквартирная. Нас с мужем это очень смутило. Межкомнатные еще ладно стены, а вот что сделать с межквартирными??? Кто сталкивался с такими проблемами как решили эту проблему??? Муж предлагает сделать шумоизоляцию, а затем выложить стену кирпичем в один слой!!! Стоит так делать или предложите что то другое???
Межквартирная стена из гипса, обычно если делают двухслойно (две гипсовые стены пазогребень по 100 мм. а между ними шумоизоляция, мин вата). В один слой  не встречал что бы между квартирами делали? Если у вас один слой то делайте шумоизоляцию и еще одну кладку не обязательно кирпич, можно и пазогребень 100 мм.
оставте как есть и еще дырок насверлите, будете за соседями наблюдать … заодно их простимулируете сделать звукоизоляцию. А вообще такое нужно обговоривать с ссоедями и делать вскладчину, а то пусть слушают вас
Прикольно конечно, только у нас такая стена в комнате, а вот у соседей с той стороны коридор, так что я думаю там будет нечего наблюдать!!!
Спасибо за совет!!! Думаю так и сделаем!
вы для начала купите аудиосистему квадро, и погромче сделайте звук соседи сами свукоизолируюцца и вам расходов меньше
Я понимаю, что Вы хотите при этом не сильно "уменьшить" площадь комнаты. Выкладывать кирпичом особо смысла нет, наверное пазогребень и доп. шумоизоляция (плиты), мин.вата.
соседи, если у них там коридор, точно звукоизолироваться самостоятельно не будут
две аудиосистемы тогда купите
У нас такая же стена с соседями была.С соседями договорились, разобрали эту "стену", сложили новую из пенобетонных плит.Соседи со своей стороны делали три слоя шпатлевки, затем покрасили.Мы сначало два  слоя шпатлевки, чтобы закрыть поры в плитах, а затем гипсокартон с плитами шумоизоляции. И мы их не слышим.
Советы, конечно, дают разные, Вам решать. Но сдается мне, это косяк строителей и очень серьезный. Проще — узнать, как положено по нормативам и обязать строителей исправить. И еще можно компенсацию потребовать, я бы так сделала,, 30% от стоимости квартиры затребовать можно… Думаю в такой ситуации, в досудебном порядке компании будет легче денег отдать и переделать, лишь бы Вы шум не поднимали,,, Прикиньте, что с ними будет если все жильцы начнут исковые заявления в суд нести???
еще точно  не проверили, но уже намного тише стало. в старом доме, на стены по периметру наклеили листы пробковые, нашли НЕ отделочные (дешевле). на них гипсокартон но это чтобы обои поклеить.
