межквартирные стены из газосиликатных блоков. Слышимость 100%!Какую звукоизоляцию посоветуете?но жалко терять сантиметры
13 Марта 2013 в 16:17
3 1054 *
нужно сделать так тчобы недорого и немного пространтсва, чтобы каркас "съел"... и в тоже время, чтобы соседей не было слышно...
Можно попробовать нетрадиционные методы. Например, есть битумные мастики, они применяются для гидроизоляции крыш и подвалов, но имеют еще и отличные звукопоглощающие свойства. Плохо одно — они горючие. А вот новое поколение мастик, т.н. жидкая резина — обладает стойкостью к повышенным температурам. Продается везде, наносится разными способами, в т.ч. вручную. Эту самую жидкую резину следует нанести на стену как грунтовку. Следующий слой — пробка. Самая дешевая, используемая для подложки под ламинат, в вашем случае — самая лучшая. Она тонкая, но рыхлая. Ее нужно наклеить прямо на мастику. Дальше — штукатурка, шпатлевка и финишное покрытие. Попробуйте, должно помочь
а такая жидкая резина без запаха? То, что используется на крышах (на основе битума) обычно сильно вонючие((
Не доводилось присутствовать при нанесении жидкой резины, но допускаю, что в процессе запах есть — химия все-таки… Высохнув, пахнуть не будет, если только ее не нагревать. Вообще-то это не совсем резина, точнее — совсем не резина)) Битумно-силиконовая эмульсия. Затвердев, образует сплошное ковровое покрытие, упругое, на ощупь напоминающее резину.
