минимальный размер короба из гкл для фановой трубы
22 Марта 2016 в 16:55
3 4816 *
необходимо зашить трубу, обернув ее небольшой изоляцией. вопрос- какой МИНИМАЛЬНЫЙ размер (длина-ширина, с высотой все понятно) короба из профилей и гкл можно сделать для фановой трубы диаметром 110мм? труба стоит в углу комнаты
Используя профиль 17/17 вы потеряете размер от изоляции 17 мм + 12мм Если вым удастся прижаться в габарит трубы то потеря составит 12 мм то есть толщина гипрока, если использовать гипрок 6 мм то соответственно потеря 6 мм. c одной стороны и с другой .
По вашим данным 12➕ 110➕ 12➕ 17➕ 6 итого 157мм. Самый минимум получается16 см. А какую изоляцию использовать чтобы шум снизить?
или вату или акустик батс..
