Моя кухня 9кв.м Подскажите как можно спрятать котел индивидуального отопления. высота кухни 2.75 а длина где котел 3.0
13 Сентября 2013 в 09:44
7 2553 *
кухня квадратная 3 на 3 метра а котел находится посередине стены около газовой плиты.
Мы встроили в высокий шкаф (до потолка). Все остальные в доме поступили точно так же.
Только в таком случае придется поменять расположение газовой плиты.
"Только в таком случае придется поменять расположение газовой плиты." — а зачем?
У котла вся разводка идет под котлом. Если не делать шкаф от потолка до уровня столешницы, то всю эту "красоту" будет видно.
ДСП, из которого будет сделан шкаф для котла, не переносит высоких температур и, к тому же, будет пачкаться.
понятно. Просто по нормам (рекомендации) расположение прочих газового оборудования должно быть на расстоянии 20 см от котла — вот в голову и не пришло, что плита сейчас стоять может впритык.
По теме: сделайте шкафчик — так в основном и поступают. Только дверку прямо до столешницы. Котёл не глубокий, на столешнице останется достаточно место для (эл.чайника, хлебницы, специй и т.п.).
или оставить открытым
Сначала закрыли страшные выводы от газового котла кипсокартонным коробом с лючком… Ну это пока незнала, что и как будет на кухне...
Потом сделала высокий пенал. Теперь котла вообще как-будто бы нет… ))
П
В левом пенале спрятан газовый счетчик.  В правом-котел. А газовые трубы идут в нижних ящиках.  Так я спрятала весь газовый страх))
В другой квартире сделали почти также-спрятали в пенал счетчик, а котел в верхний шкаф кухонной мебели.  на первом фото- пенал, в котором счетчик.  На втором и третьем- спрятанный котел.
