Мойка у окна. Возможна или нет?
4 Августа 2016 в 22:18
25 3146 *
У меня катастрофа. Хотела мойку у окна в частном доме – а теперь мечта, видимо, рушится, по причине толстых стен дома. Глубина кухонных шкафов, которые примыкают к окну, - 60 см + 40 см глубина подоконника до окна. В итоге целый 1 метр! И как я буду дотягиваться до окна, чтобы его открыть? А окно тоже высокое - целых 170 см.
Что делать?
Ответы (25)
А от нас вы что хотите?
У вас одно окно на кухне?
Можно открывать, становясь на табуретку. Можно придумать что-то с окном, чтобы открывалось, съезжая вверх. Тогда тянуться будет не так высоко. У меня мойка у окна, столешка 60+20подоконник, и окно постоянно в каплях воды, то ещё удовольствие! И не сказала бы, что прям балдею смотреть в окно и мыть посуду.
На кухне два окна.
Если нет второго окна для проветривания, то не делайте мойку у окна /сбеситесь скакать на табуретку или задохнетесь/.
Прикиньте вместе с оконщиками — насколько можно опустить ручки окон -(так проще до них дотянуться. Уменьшите глубину шкафов до 50см — такие мойки есть.
У меня ширина столешницы под окном 73см, ручки на стандартной высоте -160см от пола, мой рост 164см — нет проблем с открыванием окна. Мойку совсем под окно не переносила, она в углу у окна, но столешница под окном мне очень нравится (вид за окном действует умиротворяюще)
т.е. вы тянетесь до окна где-то 90 см (73 см столешница + 15 см подоконник как минимум)? дотягиваетесь нормально?  я просто уточняя, это важно для меня. А фотографию вашей кухни у окна не разместите?
Тоже была проблема с окном, но другая, подоконник оказался ниже столешницы, переделывать не стали, мойка стоит у окна, до окна 90 см, открывать удобно, но ручка низко достаточно, где то 150 см от пола.
нет, у меня подоконник 30, а шкафы 40см (у нас кухня меньше 5кв.м, приходится экономить).
Но я у себя примерялась: если бы столешница-подоконник была 90см, то ручки у окон я бы легко доставала на высоте 30см от нее (120см от пола).
Упилить готовые шкафы несложно (мы в чем-то просчитались и самолично упиливали свой на 2,5см)
Мойку под окном не рассматривала из-за того, что не хотела стока под углом.
Расположение кухни предполагается вот такое. Стены вышли широкие, т.к. построены из Керакама с облицовочным кирпичом (51+12 см). Облицовочный кирпич остается за окном. Рама занимает ну 7-8 см. 51-8=43 см. В итоге 90 см до окна будет как минимум.
Спасибо за снимок. По фото не скажешь, что у вас столешница-подоконник 70 см. Кажется, что меньше.
тем не менее, 73 (под столешницей 40см стиральная машина). И метр, уверена, необъятным смотреться не будет.
У Вас там еще пмм? В угловых шкафах у Вас будут карусели типа волшебный уголок?
(фото сверху. слева-61см)
Да, планируется ПММ 45 см. По поводу карусели в углах — не знаю, по возможности. Я сейчас размеры оцениваю на глаз. Окна пока не заказывали. Я обычно стараюсь все предусмотреть. Только что разговаривала с менеджером по окнам: на створку ручку можно поставить не сбоку, как обычно, а снизу. У них есть такое окно для демонстрации. Надо поехать — посмотреть. Возникла идея сделать форточку в нижней части окна. Надо подумать.
А есть пмм такой глубины, что позволят уменьшить глубину шкафов под окнами?.. Это тоже обязательно надо продумать — как доставать из дальних углов угловых шкафов.
Форточка внизу не очень удобна 1) дуть будет на Вас.  2) форточки делают вверху не просто так, а для лучшей циркуляции воздуха в помещении
Забейте в гугле «приспособления для открывания окон»
Стандартные посудомойки все рассчитаны на глубину стола 60 см., долго искала — не нашла. Компактная посудомойка имеет глубину 50см. Волшебные уголки рассчитаны на шкафы глубиной 60см. Я отказалась от этого чуда техники из-за маленькой глубины шкафов. Про карусели точно не скажу, мало смотрела.
а ширина волшебного уголка варьируется?
(теоретически тогда можно уменьшить глубину шкафов под окном до 50см и найти подходящую посудомойку,  а для волшебного уголка использовать 60см.шкаф по др. стене, потому что иначе совершенно неудобно доставать что-то из дальнего угла)
Девочки, есть вариант удобно открывать окно рядом с мойкой, чтобы не тянуться далеко до середины окна. Есть ручки, которые устанавливаются на створку пластикового окна не сбоку, а снизу. Механизм работает также — на открывание и откидывание, микропроветривание тоже есть. В общем, спрашивайте у оконщиков.
Для установки мойки возле окна нужен соответствующий оконный блок с глухой нижней частью
