Мозаика в ванной
28 Сентября 2012 в 11:53
6 428 *
Хочу сделать стену над ванной мозаикой, но делать хочу сама. Размер мозаики 160 * 128. Подскажите технологические аспекты и нюансы. Если у кого был подобного рода опыт, киньте фото, пожалуйста.
что вы имели ввиду под мозикой? Если мозаичный кафель на сетке, то ничего сложного. Варианта два:
1. специальный клей для мозаики (белый), потом затирка.
2. укладка непосредственно на затирку. Только затирка нужна хорошая.
В прямоугольник вашего размера вклеить элементарно.
Если Вы имели ввиду  мозаичное панно, тут все значительно сложнее.
что за размер странный? Примерный размер сетки с мозаикой 300х300 примерно…
Я хочу именно панно. Поэтому и переживаю за правильное исполнение технологии и самой техники, т.е. откуда начинать выкладку и как наметить сам рисунок на стене…
Ширина ванны 170, а 10 см я рамку сделать хочу. Высота такая так как панно хочу на уровне глаз
ели панно в вашем случае:
1. общую картину выложить изначально на полу. Хотя бы рисунок без фона. Что бы не тратить время на подгонку и исключить головоломку и прочий гемор.
2. основание стены должно быть идеальным.
3. мозаику в принципе без разницы откуда начинать, у вас есть лекало (см п.1). Никто вам не запрещает варьировать зазоры.
4. клеить на жидкие гвозди персонально каждый квадратик.
5. затирка.
 Нужно учесть что мозаика всего 3-5 мм, а плитка с клеем в общем не менее 1 см. Это я к тому, что иногда делают ход конем и для подгонки плоскости в квадрат панно вклеивается тонкий лист гипрока (6 мм). Естетсвенно перед приклейкой его надо грунтовать  с обоих сторон.
Большое спасибо!
