Может ли фартук зайти чуть-чуть под верхние шкафы на кухне???
27 Апреля 2015 в 16:02
12 50216 *
Добрый день! подскажите пожалуйста можно ли, чтоб фартук на кухне чуть-чуть заходил под верхние шкафы? обязательно ли нужны доборы в таком случае? менеджер, где покупали кухню уверяет, что мы должны точь в точь просчитать фрартук, а более того у нас фартук заходит под вытяжку, а по бокам от нее тоже шкафы... мастер говорит, что это сложно просчитать до миллиметра и часто бывает так, что все таки фартук немножко заходит и ничего в этом нет страшного. Рассудите пожалуйста, как сделать все по уму! Спасибо!
Ответы (12)
Если будет заходить, то будут щели по стене(А по чему они не смогут повесить шкафы чуть выше?
могут конечно, но вот, что делать со шкафами по бокам от вытяжки? их сместить нельзя, а фартук как я сказала мы будем вести под вытяжкой до самого верха шкафчиков. Ширина вытяжки 60см и как угадать точно до миллиметра(((
Есть установочный размер вытяжки, ровно 60 см и должен быть фартук, а если вдруг будут маленькие щели то затиркой…
Есть 2 варианта укладки плитки под фартук кухни .
1. Сначала кладётся плитка ( она заводится и под столешницу и за шкафчики )
2. Сначала ставится кухня, потом кладётся фартук .
Правильный вариант и тот и тот.
Я больше предпочитаю, вариант, когда установят кухню, а потом укладываешь фартук .
Тогда раскладка происходит по месту, ошибиться невозможно .
В первом варианте возможно небольшое смещение из-за размеров кухни ( речь идёт о центре вытяжки )
Смотрите какое крепление будет использовано для верхних шкафов. Если крепление будет утоплено и сделаны выемки для крепежной планки, которая на стене, то задник шкафа пойдет ровно по стенке. Но это сложный вариант. Обычно остается зазор между задником шкафа и стеной  (крепежная планка на стене, на ней крючек от крепежа привинченного к шкафу).  Таким образом, низ шкафа должен находить на фартук, чтобы компенсировать это зазор наверху шкафа где крепление. Иначе шкаф будет висеть немножко под углом.
У меня сначала вешали кухню, а потом я клеила плитку на фартук.  Мне пришлось под низ шкафов подложить деревянную планочку, иначе шкафы висели с уклоном.
А можно просто повесить шкафы внахлёст на фартук и не парится.
Сплошь и рядом так висят, годами и десятилетиями, и прекрасно себя чувствуют.
Это — не ходовая, на скорость не влияет
А если линейная кухня, то даже щелей не видно.
Хотя и на угловой кухне эти щели надо специально разглядывать и выискивать.
Денис Каримов, но ведь укладка фартука достаточно грязный процесс, — плиточный клей, пыль от резки плитки, потом ещё затирка.
Как делаете чтобы не испачкать мебель, стены?
Вот у знакомых вообще белые обои везде, на них пыль от резки плитки моментально осела бы.
У меня станки для плитки с водой, пыли нет. Часто плитка маленькая, подрезка лёгкая, безпыльная .
Ну и аккуратность превыше всего. Либо в другом помещение, либо в общем коридоре .
Подрезка иногда и режется на другом объекте ( если возможности нет сделать на месте )
А можете сбросить дизайн проект кухни? Потому что есть вариант где фартук должен быть выложен без запасов, а есть варианты где заход кухонных шкафов на плитку-абсолютно не страшен и никак не сыграеет никакой роли на внешний вид :))
Вот у людей проблемы)) ну, заходит чуть чуть фартук за гарнитур, и что, это смертельно?
Смотря в каком варианте, если кухня угловая и угол видимый при входе, в месте где шкафы зайдут на пару сантиметров на кафель, а остально просто будет щель… и это не совсем эстетично :)))
