Можно ли к пластиковым окнам крепить деревянный подоконник?
16 Марта 2015 в 09:59
12 1523 *
Здравствуйте. Очень хочется подоконник "под дерево"но огорчает ,что это все же ненатуральное , да и то что предлагает оконная компания не очень нравится.Возможно ли крепить деревянный подоконник(вес то больше гораздо) к пластиковым рамам. Главная особенность, это то что подоконник нужен на оконные рамы на лоджии! Длина 6 метров, утепление примерно 10 см от рамы.можно ли братьширину подоконника в 20 см?
Ответы (12)
Конечно можно, но учтите, что весь конденсат с стекол будет стекать на него((, это приведёт к разрушению дерева…Если все же решили, то примыкающий к раме срез нужно промазать гидро изоляцией, потом верхний шов вдоль рамы пройтись герметиком и соответственно сам подоконник обработать водоотталкивающей пропиткой и лакомТолько тогда он будет вас радовать по дольше)))Альтернотива-купите пластиковый немецкий под дерево, он по дороже, зато не будет с ним проблем!)
Спасибо, Федор за ответ.Хотелось уйти от пластика, поэтому искали альтернативу. сегодня поприкидывали, те подоконники, которые есть готовые в продаже идут 40 мм, а у нас нужен примерно 20, варианты делать тоньше, подгонять как -то не очень радуют.  Посмотрели под рамой вдоль-там пластиковые рамы ещ и не совсем ровные, т.е. если деревянный подоконник будет, то кое-где будут щели. Пластиковый он конечно более гибкий что -ли. Если все же выберем деревянный, то морилкой и каким -нибудь составом как в банях дерево обрабатывали.Хотя конденсата за две зимы не было ни разу.А крепить его нужно на пену и все?
Может вам рассмотреть  еще вариант подоконника из искуственного камня, типа кориана и т.д. Смотрится очень достойно.
Деревянный, толщиной 20мм — не очень хороший вариант.  Поведет его.  Сверху холод и повышенная влажность, снизу тепло и сухо от батареи.
Даже клееный брус из бука 30мм толщины, в икее например, усиливают поперек толстостенным металлическим уголком, врезанным в тело столешницы впотай. (товар Гертон)
Вариант Оксаны предпочтительней, хотя по деньгам значительно дороже конечно.
Если решите все-таки деревянный, то лак — в два-три слоя и сверху и снизу, это немнго  уменьшит влагопроницаемость, а изменение влажности и ведет к деформации у дерева.
Про то, что может повести, не задумавалась-это серьезный аргумент.Оксана, раньше я из искусственного камня и думала, очень нравятся такие подоконники. собственно и столешницу изначально тоже планировали из камня. сейчас экономия решает. Отсюда и пластиковые столешницы и как вариант деревянные.Подоконник идет в дуэте по дизайну с столешкой(лоджия просматривается целиком), Как вариант думала о подоконнике  из столешницы(пластик опять же). поэтому скорее всего это будет пластик под камень либо пластик под дерево… Сама плАчу от такой красоты.
меня сомнение взяло. 20мм толщины или 20 см ширины, или и то и другое?
Деревянные — однозначно поведет, либо треснут ((. Мои знакомые в 90-х мучались долго, у них широкие подоконники в сталинке с метровыми стенами, пока еще одна общая знакомая не предложила им следать подоконники из мрамора. Правда он переживали, мол а-ля «памятник», но зря. Получилось здорово и красиво.
20 см по ширине. А толщина продается 40. Но пространство между рамой и утеплителем, куда этот подоконник встраивать тоже 20… По длине продаются 2 метра, а нужно 6….Вопрос еще и как стыковать красиво.Красиво только в камне, конечно, стыковатьНо как -то делать каменный подоконник при пластиковой  или деревянной столешнице… ну не есть хорошо.
Конечно ни пластиковых ни деревянных подоконников одним куском в 6 метров не бывает.
Стыков может не быть, если подоконник делать из чернового материала, а потом отделывать плоскость единым пластом.
Черновой подоконник делается из  20мм СМЛ (что лучше, но труднее купить и раскроить) или из двух слоев  10мм  СМЛ (зато их можно сшивать со сдвигом).  Это очень прочно и более стабильно к деформации чем дерево.
Чистовой отделкой может быть мозаика на всю длинну.  Опыт отделки подоконников мозаикой здесь уже встречался.
пластиковые как раз длиной по 6 метров
Тогда беру свои слова обратно,  и пишу другие слова:
6-метровый отрез подоконника, хотя и можно транспортировать, но почти невозможно кантовать на застекленной лоджии целым куском.
Представила картину заноса этого подоконника))… Нам в оконной фирме сказали о трех -метровых только.Спасибо всем за ответы.
