Можно ли красить пробковый пол (замковый)?
27 Ноября 2016 в 22:49
5 5711 *
Добрый день,
Положили в детскую пробковый пол, цвет совершенно не подходит под цвет стен и стилистику помещения, при искусственном освещении выглядит как мокрый картон, думаем её покрасить. Можно ли? Чем? Нужен ли лак? Есть у кого такой опыт?
Выкрасить и выбросить...
Класть пробку, чтобы ее красить?
Чтобы напольное покрытие из пробки сохранило как можно дольше свой первозданный вид, после укладки его рекомендуется покрыть защитным слоем лака или винила.
В защите нуждается покрытие, состоящее исключительно из пробки, без каких-либо включений, если же вы приобрели пробковый пол на основе плиты HDF, то там, как правило, защита уже имеется.
Использовать лак или винил, принципиальной разницы нет, раз в несколько лет, все равно потребуется обновлять покрытие.
лаком полуматовым или матовым, на водяной основе можно или ещё куча вариантов лака, как больше понравиться!
Попробуйте отдельно на кусочках морилку на водной основе в нужный вам тон. Вдруг получится? А лаком уже потом.
Но это в том случае, ели на производстве лаком не покрыли. Тогда и маслом цветным можно затонировать, бывает же пробка под маслом.
А вот если пробка идет с готовым слоем лака, тогда что? Можно попробовать снять лак вместе с верхним слоем пробки (может, это называется циклевать?). Но это от толщины пробки зависит, если мм 6 хотя бы, то, наверное можно попробовать. Опять- таки, сначала в незаметном месте или на кусочках.
Спасибо!
Здравствуйте! Удалось ли затонировать пробку? Покажите результат!
