Можно ли поставить кухню ИКЕА вообще без ножек и цоколя?
23 Декабря 2016 в 21:11
8 10993 *
Здравствуйте! Не знаю насколько технически возможно поставить кухню ИКЕА Метод вообще без ножек и цоколя
Причины:
1) я очень маленького роста (150см), 80(фасад)+7(ножки/цоколь)+2.8(столешница) = 89.8см
для меня это слишком высоко, когда моешь посуду вода стекает по локтям вниз
2) невозможно перенести розетки
3) фартук сделанный под декоративный кирпич (т.е кирпичики фактурные, объемные) демонтировать нижний ряд почти невозможно
У меня на всё про всё 84см
80(фасад)+2.8(столешница)=82.8см
т.е остается 1.2см
вот и думаю, можно ли поставить каркасы на брусочек в 1.2см
будут ли открываться шкафы?
будет ли это выглядеть нормально? или плохо?
или всё тлен и мне не светит кухня ИКЕА и нужно брать простую, с обычной высотой фасадов (72см)
Один из шкафов мы так и поставили — без ножек и цоколя. Только не на брусочки, а на полку из этого же шкафа. Полку обклеили уголком /можно пластиковым, можно металлическим, под цвет фасада или контраст/, чтобы от мытья полов это основание не портилось. Дверки открываются без проблем абсолютно. Как выглядит? Зависит от фасадов, по-моему, — у нашего шкафа фасад простой, выглядит совершенно органично. Да, полка толщиной 1,6см, но, если эти десятые критичны, то у Икеи есть накладные панели в цвет фасадов /на боковушки/, у них толщина 1,3см /правда, это несколько дороже выйдет/. Так что, все возможно сделать.
Все гораздо проще — у ИКЕА есть нижние шкафе высотой 60 см. Посчитайте, может, подойдёт Вам ))
можно вместо брусочка использовать подходящего размера  П-образный металлический профиль
Не сказала бы что это проще — по высоте это тоже не подходит,  да, можно подвесить и красиво подсветить снизу, сделав *парящую в воздухе*, но вот дарить этому самому воздуху 25 процентов мест хранения не всегда есть возможность просто напросто… да и жаба не согласна почти за те же деньги иметь на четверть меньше...
поддержу вас, тем более, что у 60см каркасов нет угловых шкафов
Если пол ровный-ровный, то можно и без подпорок поставить.
Ножками хорошо регулировать кривизну пола
можно и на брусочки и на какие нибудь мини ножки, только как убираться в этой щели в пару сантиметров Вы продумали?
Я бы сделала рамку из досок плоско лежащих. В длину — длина кухонных шкафов. Сплошная доска не даст забиваться пыли. Важный момент — рамку по глубине сделать чуть уже, чтобы она на пару см была утоплена, а шкафы как бы нависали. Выглядеть будет легче и дверцам мешать не будет.
Кстати на таких рамах ставились шкафы в 80-е, которые пришли на смену тем, что на ножках.
