Можно ли прокладывать электропроводку между деревянным перекрытием и натяжным потолком?
1 Августа 2015 в 16:19
6 781 *
Здравствуйте.
У нас в доме, над моей квартирой деревянное чердачное перекрытие с утеплением минеральной ватой. Планируются натяжные потолки. Можно ли проложить проводку под перекрытием, за натяжным потолком? Не будет ли опасности возгорания? Пишут, что нужно укладывать в гофру, но спасёт ли она? Боюсь пожара на чердаке :(
Для люстры провод всё равно будет по верху идти, а вот все остальные провода для розеток и выключателей - не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Если позволяет высота потолков, используйте потолочные шины.например www.abn.ru/projects/ord1/photo/15.jpg
в гофру или короб
Провод NYM в металлорукаве, металлорукав заземляете, ставите в щитке противопожарное УЗО на 300 миллиампер и спите спокойно.
по нормам, при этих условиях, проводка прокладывается в металлической трубе с заземлением (гофры тоже металлические). если будет нарушена изоляция провода то замыкание его на металлическую оболочку просто выбьет предохранитель.
Спасибо большое :)
металлорукав вам в помощь)
