Можно ли разводку от стояка сделать гибкой подводкой?
14 Марта 2016 в 21:28
5 1670 *
Господа сантехники, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: на кухне короб, из которого выведены пластиковые трубы ХВС и ГВС длиной 1 метр. Т.к. мойка планируется по другой стене, то трубы надо переносить. Можно ли их вообще убрать, а от стояка, после вентиля и счетчика, пустить гибкую подводку (мойка в этом же углу)?
Ничего не понял
рисунок, план схему, этого безобразия — в студию.
теоретически можно, ибо от смесителя до трубы все равно будет гибкая подводка. Но вы должны понимать что гибкая подводка имеет ограниченный ресурс по времени и требует регулярную замену каждые 3-5 лет. То есть к ней должен быть свободный доступ. Более того, гибкая подводка бывает разной. Хорошая имеет внутри желтый металл (бронзу). Если под гайкой вы увидите белый металл, то такая подводка имеет очень малый ресурс и может лопнуть уже через пол года-год.
Спасибо, Владимир, за расширенный ответ, все понятно))
фото всё таки выложите)
Фото, к сожалению нету, надо ехать делать!
