Можно ли снять частично плитку и положить новую?
25 Декабря 2015 в 19:55
13 3374 *
Сегодня произошла жуткая история-установщики натяжных потолков отключили мозг и не позвонив мне насверлили дырок в плитке под профили на 24 см вниз!!!!Руководство извинилось за этих рукожопов,хотят переложить испорченные плитки(их много,штук 40 и они во втором ряду сверху)Что-то я не знаю...Это вообще реально?Плитка керама марацци,клей Флекс,укладывали месяц назад,а может и поболее...И возможно ли снять и плитку и клей без вреда стенам?Они из пазогребня и одна из пеноблоков под гидроизоляцией кнауф.
Ответы (13)
с пенобетона и пазогребня снять можно. Возможно кроме данного ряда придется переложить верхний и частично третий ряд. Возможно после снятия плитки придется частично подшпаклевать стены. Плитка скорее всего частично или полностью под замену. Вообще это муторно и не быстро. Не забудьте перед демонтажем плитки расшить швы.
Вот это жесть, серьезно. Спасибо за заданный вопрос, начинаю составлять список того, что должно быть вбито рабочим в головы.
Сочувствую!Монтерано — хороша! Ласкает взгляд! У меня белая в туалете. Так бы и не уходила...))
Владимир все правильно написал +1.как вариант — натягивать потолки как планировалось по верхнему краю плитки а на уровне насверленных отверстий пустить плинтус/карниз и заложить за него подсветку, получится оригинально и визуально поднимет потолок.
Я тоже планировала карнизом это скрыть, но муж непреклонен-нам столько пришлось «колхозить», чтобы прикрыть замаскировать плохо выполненную работу(на фото, например, мозаика в нише не по задумке, а по безысходности-мастер забыл, что стыковать углы под 45 надо и налепил прям по грани плитку не подрезанную...), что тут уже все, нет сил, пусть переделывают… Сколько можно всех прощать и за свои же кровные получать не то, что хотим.
)))да я не настаиваю — но идея была хорошая, думаю может себе так сделать))) можно и за счет ремонтников.
всё верно говорят!, только еще не забудьте перед демонтажем полы прикрыть, а то и там всё переколят!!
А на какой высоте получится потолок, если его установить по насверленным отверстиям?
2,36 м
Если разобраться, то для обычного санузла площадью менее 8-10 кв.м. эта высота потолка даже предпочтительнее чем 2,36+0,24=2,6м  — не будет казаться что потолок излишне высок, что создает иллюзию /да и не только иллюзию/ что помещение более холодное и неуютное. Может быть и не стОит ни расстраиваться, ни менять? а *все что ни делается, все к лучшему*?..
Просто у нас даже штанга с лейкой душевой не помещается банально… И, если честно, я не высокая, но визуально такой потолок низкий просто давит…
Почему, собственно, потолок пытаются сделать так низко? Если нет врезных светильников, натяжной потолок опускается только на 5 см (со светильниками — на 10 см) от чернового. Как раз над верхним рядом плиток.
хороший вопрос))))
