Можно панели МДФ клеить на пеноплекс(без теплоотражаюющей пленки )
21 Декабря 2018 в 21:26
2 17907 *
Здравствуйте! Утепляем лоджию пеноплексом . Облицовка панели МДФ .Можно панели МДФ клеить ( без бруса) на пеноплекс ( экономия пространства )и не использовать теплоотражающую пленку ? Насколько она важна в процессе утепления? Будет теплый пол -электро
Непонятно, Вы спрашиваете про утепление пола, или стен лоджии? Если про стены, то что Вы имеете в виду под термином «теплоотражающая плёнка»? Если имеется в виду любой вид фольгированного с одной стороны рулонного теплоизолятора, то фольга в нём работает исключительно и только при условии наличия воздушного зазора между фольгированной стороной, направленной внутрь помещения, и декоративной обшивкой. Если такого зазора не предусмотрено, то и смысла в этой фольге никакого, деньги на ветер.
Далее про приклеить МДФ-панели на пеноплекс,- в принципе можно, но использовать надо соответствующие пены или клеи,- см. варианты на сайте производителя.
А теперь про использование пеноплекса,- если лоджия не объединяется с жилым помещением и остаётся сама по себе- то пеноплекс использовать можно, только надо периодически проветривать лоджию. А вот если она становится частью помещения,- то это плохо. Производители об этом умалчивают, но есть информация, что пеноплекс, как и любой другой обычный пенополистирол, вреден внутри помещений, т.к. начинает выделять стирол уже при температуре плюс 20 градусов, а стирол из организма человека вообще не выводится, т.е. в нём накапливается. Поэтому такие утеплители применяют снаружи жилых помещений, где происходит естественное проветривание, но не внутри. До сих пор действующий ГОСТ 15588-86 вообще ни словом не упоминает о какой-либо проверке плит пенополистирольных на токсичные вещества. А вот цитата из одной работы о вреде пенополистирола:
«Превышение концентрации над ПДК по данным ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Республика Беларусь) только для стирола разных производителей при температуре 80°С составляет от 22 до 525 раз (!), при 20°С — от 3,5 до 66,5 раз (!).»
Поэтому в целях безопасности лучше немного разориться финансово и купить вместо пенополистирола более экологичный аналог, имеющий к тому же лучшие теплоизоляционные свойства- PIR- панели. Погуглите. Они начинают выделять гадость только при нагреве выше 100 градусов, т.е. в пять раз экологичнее пенополистерола, и в Европе сейчас это самый активно развивающийся сегмент теплоизоляции.
спасибо. лоджия не объединяется. утепляем стены пеноплексом.пеноплекс уже приклеен. касаемо проветривания, то мы проветриваем все и всегда по несколько раз в день и лоджии и квартиру .
