Можно исправить?
9 Августа 2013 в 14:11
30 1183 *
Вот результаты наших стараний и трудов нашего косяка- ремонтника.
Теперь, точно без Вашей помощи не обойтись.
Подскажите как можно исправить уродство под раковиной????
Ну и косяки конечно все подскажите, т.к. деньги отдали, пока, не все.
Спасибо всем заглянувшим!
Ответы (30)
Есть такие латунные блестящие колена, как ваш сифон. Лишнее отрезается и вставляется. Есть чуть хуже вариант, хромированная гофра, такая как у вас но блестящая. Или рассмотрите такой вариант:
Раковина с полупьедисталом. Только полупьедистал снизу должен быть открытым. Есть такие что закрытый низ до стены доходит. И деньги за такую работу не отдавайте.
ужас
Забыл добавить, если не найдёте раковину с боковым выходом под смеситель. Ведь у вас гигиен душ. Тогда придется покупать полупьедистал отдельно, заранее примерив чтобы он подошел к вашей раковине. А вот примерять наверное на глазок придется. Или снимать раковину и с собой в магазин тащить. Хлопотно конечно это. На худой конец, если не подберёте раковину, шланг гигиен душа можно пропустить через низ открытого пьедистала.
Какие претензии к сантехнику? Вы, как заказчик, должны были сказать: я хочу вот так.Видимо, не сказали и получилось так, как получилось.Рабочие не экстрасенсы.
Здравствуйте. Извините конечно но я с вами тут не соглашусь. Есть стандарты выводов на определённые приборы. Этот выход ни под один стандарт не подходит. Сантехник профи никогда в жизни так не сделает. Если бы я сделал так, я сначала бы раз десять спросил, посмотрел бы понимает ли заказчик мой вопрос, а потом только бы монтировал. Тут смонтировано как получалось легче с мыслями: а там как кривая выведет.
Извиняйте, но творческих сантехников я лично не видел.Своих я в пору ремонта победил последним аргументом-я так хочу-когда они долго убеждали меня, что коллектора на горячую и холодную воду, это лишняя трата денег и тройниками будет лучше.Оставил их на пару дней, в итоге коллекторный шкаф они сделали на самом видном месте, пришлось на стены брать гигантскую плитку и мастерить одну съемную на мебельных магнитах.Конечно, делали как проще, куча лючков, убожество под раковиной, опять же неизвестно что тут по бюджету получалась, толщина стенки позволяла или нет заштрабливаться, так что вешать собак на сантехника я бы не стал.
Но у вас не профи были, вы на разных языках разговаривали. Сантехник просто обязан обладать информацией о правильности выводов под канализацию и водопровод. Это прописная истина. Она документально подверждена, это не я на словах выдумал!!! Для этого специальная учебная литература есть. А в данном случае он не обладал знаниями монтажа сантехнических коммуникаций, как и ваши люди. Я ещё раз повторяю, если работник берёт определёную плату за свои услуги, он должен владеть знаниями в данной категории. Владеть и говорить что владеешь это два разных значения. В данной ситуации он обманул заказчика. Вы говорите что заказчик виноват, он не сказал. А если электрик РОЗЕТКИ НА ПОТОЛКЕ СМОНТИРУЕТ, это как? Ведь заказчик не говорил ему их там не ставить. Тоже самое и в данной ситуации.
По электрике: высота и месторасположение всех розеток и выключателей обговаривается с заказчиком до начала работ, лучше письменно и сподписью заказчика, ибо варианты-я так не хотел(а) не так уж редки.
Ведь вы должны понимать что, не одна модель существующего умывальника не подходит под данный вывод канализации, как и розетки на потолке ни под один электроприбор. Это знаете вы, заказчик, про это знают все, даже те кто не сталкивался с сантехникой ни разу. Почему про это не знал данный исполнитель? Причем тут и дураку понятно, рукомойник около унитаза. Мало мальски соображающий сантехник справиться с этой задачей. Тут говорить даже не надо. Это как зелёное значит зелёное, не красное или оранжевое. Это как садиться на стул а не стол, кушать ложкой а не чашкой. Это понятные вещи, про это же не надо говорить.
А трубы канализации, идущуие по полу открыто с отводами под раковину и ванну, что не так уж давно практиковалось, видимо дилетанты ваяли?
у меня есть подозрение что на черновом этапе ремонта раковины в этом месте (в туалете вообще) не предполагалось. Дело в том что выводы воды сделаны под стандартные 15 см, значит предусматривался смеситель под гигиенический душ. В другом случае сантехник (мастер) не стал бы разносить горячую и холодную воду на 15 см, ибо не получится смастырить ни мойдодыр, ни ногу, ни что-либо иное. И фанина таким кубиком выведена в диссонанс с общей компановкой туалета судя по всему в последний момент, возможно когда весь туалет уже был сделан.
Кто в этом виноват, я не знаю, но предполагаю что заказчик. Может дизайнер (дизайнеры очень любят подвесные унитазы и полосочку из мозаики), но в любом случае заказчик должен был вникать во все что происходит на черновом этапе и иметь четкое представление конечного продукта. В любом случае в одно прекрасное утро прозвучала фраза "хочу тут раковину".  Если так, а это именно так с вероятностью 99,9%, то нехорошо свою вину перекладывать на косяка-ремонтника.
 Теперь по теме. Вариантов исправления ситуации несколько. Самый простой — белую гофру заменить на хромированное колено, под цвет сифона. Они есть в любом сантехмагазине. Об этом уже писалось выше. Вариант с полупьедесталом не прокатит, ибо нет оси симметрии и ни в один пьедестал 15 сантиметров (20 см с учетом гаек и зазора) разводки воды не впишется.  Необходимо прятать все потроха. А тут два варианта:
1.  Сделать еще один гипрочный короб с еще одним лючком. Проще говоря кубик под раковиной сломать и сделать новый на нужный размер.
2… сделать приставную тумбу. Точно так же обложенную кафелем, но как самостоятельный элемент. Однажды мне пришлось такую приставную тумбу делать, фото прилагаю.
Неплохой вариант-угловая раковина будет гламурненько смотреться, по работе тоже быстро и бюджетно.
По поводу раковины с полупьедисталом, посмотрите хотя бы на эту модель
Есть такая пословица: никогда не говори никогда. И эта одна из многих которая подойдет. Недавно на одном монтаже, для раковины с пьедисталом, сантехкарта указывала на водорозетки 150 мм. Я почесал затылок и сделал на 100. Когда монтировал раковину понял что мог не стараться. На 150 отлично подходят. Раковина Вилерой Бош
Так что я думаю, легче раковину чем ещё постройки какие то. А работник виноват. За такие художества, в Москве по крайней мере, по голове не погладят.
Это уровень муниципального ремонта. А сдесь заказчик платил за евро стандарт. Зачем Ёжика с колобком сравнивать?
Бюджет ремонта не озвучен.Возможно смета на уровне муниципальной и ту норовят попилить
Да уж, такую фигню ни один "косячный" сантехник делать не будет, только по указанию заказчика.
Спасибо Вам за советы!
Раковина и гигиенический душ
предполагались с самого начала работ.
Это, что касается сметы ремонта, не знаю мало это или много, Вам виднее....
"Да уж, такую фигню ни один "косячный" сантехник делать не будет, только по указанию заказчика."
Юрий, я таких указаний точно не давала, было сказанно сделать короб под раковиной, вот он его и соорудил…
