Можно ли на пробкову подложку положить пленочные теплые полы?
27 Сентября 2011 в 01:18
2 5388 *
Квартира в новостройке на 2 этаже, первый этаж под офисы.Есть стяжка.
В детской комнате около окна имеется трещина в стяжке.Как её заделать и вообще какой пол положить, чтобы было тепло?
1. Детская: предполагается пленочный теплый пол Теплофол.Какая должна быть последовательность укладки пола? можно ли положить сначала пробковую подложку-теплый пленочный пол-ламинат?
2.Кухня-гостиная:пол теплолюкс мини или Green Box-керамогранит(керамическая плитка).
Можно, но лучше в качестве подложки для греющей плёнки использовать материал с отражающим слоем из лавсана, только не из фольги !!!
А пробка не отражает тепло, хоть и является теплоизолятором. Лучше всего будет, если на пробку положить сверху подложку для тёплых полов, 2 мм погоды не сделают.
Если нет денег на качественный теплый пол, то положите лучше теплолюкс.
Лучше если Вы его зальете слоем наливного пола. А сверху можно и ламинат или плитку. В случае с ламинатом нужен терморегулятор с функцией ограничения температуры нагрева (выставлять на 28 град).
Про пленку забудте, тем более в детской. Опасная эта штука. Не имеет экранирования, собирается при монтаже, в отличии от готовых нагревательных кабелей. Быстро протирается под подвижными поверхностями. Боится воды — IP 24 (у собранных при монтаже).
