Можно ли настилать массивную доску на стяжку как ламинат через подложку или обязательно на фанеру (лаги)?
14 Мая 2013 в 16:38
2 442 *
В новострое несколько лет назад настилали паркет на стяжку-подложку, между собой на клей. Применима ли такая технология для массивной доски 15 мм?
Сначала кладут фанеру в 2 слоя в разбежку, затем шлифуют ее, шпаклют швы. А затем на клей и скобы уже укладывают доску из массива.
Способ укладки ламината и массива отличаются как небо и земля.
Ламинат  — это "плавающий пол", которому категорически противопоказаны любые крепления к стенам или основанию. Он скрепляется м/у собой способом шип-паз (замок).
Укладка массива намного сложнее. Кроме ровного основания необходимо доску приклеить на спец клей и прикрепить скобами.
Ламинат — это картон по сути, а массив — живой материал, который имеет свойства сужаться и расщиряться, набирать-отдавать влагу. И, чтобы его не повело, он не пошел щелями и не заскрипел — необходимо прочное крепление. Крепить его лучше к родственному материалу — тому же дереву — идеально (фанера), т. к. к теплового расширения у них совпадает. Да и к фанере проще скобу пристрелить.
