Можно ли перенести лесенку в 2х-уровневой квартире при перепланировке?
7 Февраля 2012 в 16:32
5 1505 *
Квартира пока не в наличии, но уже хочется узнать возможность перепланировки.
http://www.gorod-nb.ru/houses/plan/flats/696
Можно ли перенести лестницу к стене где нарисован телевизор?
Можно ли перенести лестницу вообще в другое место (к входной двери) и прорубить "окно" в полу второго уровня.
Это в районе Химок такую красоту строят? Интересный проект. Теоретически перенести лестницу можно, судя по фото перекрытие-монолитный ж/б, но это затронет конструктив. Нужно будет заказывать проект в проектной организации, т.к. потребуется делать усиление перекрытия, расчеты делает конструктор. Иногда такие проекты делает та организация, которая проектировала дом.
В любом случае, если только вы затрагиваете несущие конструкции, без проекта не обойтись и без него ничего не согласуете. Вернее так- сначала согласовать проект, а потом строить.
По идее верхнее перекрытие опирается на стенку у лестницы. Если стенку оставить на месте все равно придется усилять перекрытие?
Я не конструктор, могу ошибиться в терминах, но основные моменты поясню-перекрытие железобетонное это значит внутри него арматура, вернее каркас из арматуры, есть так называемая нижняя обвязка, она работает на изгиб, есть верхняя обвязка она работает на сжатие все это связано более тонкой арматурой. Если есть проем в перекрытии по проекту то соответственно арматура спроектирована так, чтобы не нарушалась работа перекрытия. Вы будете делать новый проем, соответственно вырежете рабочую арматуру и это ослабит перекрытие, ну оно не рухнет конечно, но в этом месте возможны деформации, тем более вы обопрете на него лестничный марш. Наличие стенки это не определяющий фактор для усиления перекрытия.
Это в случае если делать проём и лестницу в другом месте. Понял. Если в текущем плане "перенести" лестницу на противоположную стену — нужно ли будет делать проект и усиления?
Приношу извинения за возможно дурацкие вопросы.
Если двигать лестницу в границах двухсветного пространства усиление возможно не понадобится. Но проект делать все равно придется, т.к. перенос лестницы относится к перечню переделок, которые согласовываются только по проекту. Смотрю на этот план и думаю насчет звукоизоляции в спальне, если в гостиной кто-то смотрит телевизор, то в спальне собственно спать невозможно.
