Можно ли покрасить внутреннюю отделку входной двери из мдф? И чем это лучше сделать?
21 Мая 2013 в 10:36
4 31525 *
Здравствуйте!
Нужен совет вот по какому вопросу. Купили дверь, внутренняя сторона тёмная,заменить её довольно сложно, придётся снимать дверь, везти её в мастерскую. Т.к. межкомнатные двери светлые Дуб Стокгольм, то и входную хочется сделать тоже светлой.
Из того, что слева реально ли сделать то, что справа? и как?
И фото межкомнатной двери прилагаю.
Я без проблем красила двери из МДФ: грунтовала, просушивала, шлифовала, обеспыливала и красила акриловой краской для древесины. Но Вы должны понимать, что структуру дерева окрашенная дверь потеряет и все равно будет выбиваться из общей картины.
Для сохранения структуры можно использовать лаки, у меня был опыт колеровки светлой двери в темный тон Лакобейцем. Вот только не уверена, что обратное возможно.
У многих производителей межкомнатных дверей в ассортименте есть накладки. Поинтересуйтесь у Вашего или посмотрите у других производителей: дизайн и цвет Ваших межкомнатных дверей обычный и востребованный, возможно, получится подобрать.
дело в том, что накладку нам уже нереально поменять, нужно снимать дверь, везти её в мастерскую, весит она больше 100 кг, проблематично.
Была бы светлая, не сомневалась и красила в темный.
Какая краска перекроет чёрный цвет? и краска ли нужна? какая?
Так дверь будет вообще сильно выделяться… хотя веге и беленый дуб сочетаются неплохо
Дверь можно самстоятельно окрасить. МДФ в этом случае не капризный материал. Для начало ее нужно загрунтовать.
Потом берете акриловаю краску (она производиться на водной основе, поэтому не пахнет) и ей закрашиваете дверное полотно используя валик либо кисть. Краска в обоих случаях ложится ровно.  Дайте первому слою подсохнуть примерно 15-20 мин. Затем пройдитесь вторым слоем… и будит счастье)))))))
точно нельзя снять, уточняли у продавца/производителя?
Некоторые производители дверей предлагают такую услугу на месте. Приезжает мастер и меняет при Вас
