Можно ли положить теплый пол на плитку, а сверху еще слой плитки?
21 Ноября 2011 в 14:58
5 7530 *
Добрый день.
В старом одноэтажном кирпичном доме с.у. был пристроен после основной постройки. Поэтому является помещением неотапливаемым. Собираемся делать ремонт. Возник вопрос - можно ли положить систему теплого пола поверх существующей плитки (очень хорошо и герметично положенной), а сверху плитку для пола. Уровень существующего пола сейчас ниже уровня полов коридора 7 см.
Здравствуйте! Можно, только желательно под теплый пол положить специальную теплоизоляцию с метализиованным отражателем один из вариантов (пенотерм) далее в зависимости от применяемых теплых полов стяжка или на слой плиточного клея.
Спасибо большое! Как я понимаю, если кладем электрические полы, то заливаем плиточным клеем?
Электрические полы разные, к кабелю требуется сделать небольшую стяжку 3 см. Можно использовать наливной пол(с пометкой и для теплых полов). А для матов это тоже кабель только тонкий уже разложенный на сеточных матах, там не требуеться толстого слоя, можно сначало покрыть слоем плиточного клея и потом уже после высыхания наклеять плитку.
Очень признательна за столь подробный ответ
пол ЮНИМАТ
