Можно ли поправить ситуацию с отошедшими стыками обоев?
20 Февраля 2013 в 19:18
6 732 *
При поклейке обоев в комнате не удалось полностью избавиться от сквозняков (я так думаю).
В результате на одной стене почти у каждой полосы обоев отошли края (где-то больше, где-то меньше).
Можно ли поправить эту беду или надо переклеивать заново все?
Клею одна и сил уже совсем не осталось...
У нас была такая же проблема в гостиной — итальянские виниловые обои, а после поклейки через три дня заметила что у многих полос отошли края. Хотя вот сквозняка у нас точно не было. Мастер пришла, принесла специальный клей для стыков обоев. Видела такой в Леруа. После проклейки этим клеем ничего больше не отходило!
А им клеить что — прямо сухие обои?
Понятно что по краям отошедшим, но надо же наверное, до самой "глуби" долезть?
Или надо отмочить чуть?
Клеится на сухую, очень запросто. Вдруг не получается, пробуйте подержать. Я, подклеивала на сухую, остатками, обычного клея, а специальный для стыков  — тем более возьмет.
Скорее всего дело не в сквозняке, (сейчас выпускаются вполне нормальные клеи), а в плохом промазывании края полотна, или места стыка стены (или его высыхании) при поклейке винила на флизелине. Неоднократно, при поклейке и после, открывал окна (забыв о запрете), но проблем со стыками не было. Если стыки совпадают без щелей (нет перетяжки полотен), то необходимо слегка расшив стык, промазать клеем, дать пропитаться стене и полотну и повторить процесс прижатия и разглаживания.
Fill — спасибо за совет
пва еще проще найти
а "специальный клей для стыков" — он и есть
