Есть накопительный водоподогреватель цилиндрической формы на 80 л. Необходимо повесить его на стену в ванной или в туалете. Подойдет ли для этого перегородка из газобетона толщиной 100 мм? Если да, то какие лучше дюбеля для этого выбрать? Или необходимо делать какой-то металлический каркас?
Ничего не выйдет с перегородкой такой толщены
ideas.homechart.ru/qa/question/dom_kirpichno-monolitnyy_mozhno_li_na_steny_iz_gazoblokov_veshat_televizor_titan-3285/
Те же советы подойдут и Вам
У нас весит точно такой же уже второй год на стене между туалетом и кухней на стене вентиляционной шахты. Дюпеля ( крюки) специальные для водонагревателей продаются в магазинах "Российская сантехника" и т.п.
Спасибо за ответы! А разве можно сверлить вентшахту? Через эти отверстия все же запахи пойдут в квартиру, или есть какие-то прокладки?
Для запахов нужно отверстие побольше -1
Отверстие заполняется дюбелем -2
80 л на стену из газобетона в 100 мм я бы повесила только после того, как клиент подписал бы бумагу о том, что претензий в дальнейшем иметь не будет и сам настоял на подобном решении.
Понятно, значит будем вешать на вентшахту. Спасибо
